Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [s] Buchsenleiste 2x22 » Themenansicht
30.03.2018, 05:34 Uhr
ich suche eine Buchsenleiste abgewinkelt für eine 2,5" Festplatte.
Ich habe nur 2x20 gefunden.
Abschneiden und zusammenfriemeln geht nicht da das Gehäusematerial zu dünn ist.
Notgedrungen gänge noch ein entsprechende Buchse mit Flachbandkabel.
30.03.2018, 10:10 Uhr
Hast du mal ein Foto des Festplattenanschlusses. Meine 2,5"-Festplatte hat einen anderen Anschluss.
30.03.2018, 10:47 Uhr
30.03.2018, 11:02 Uhr
die Firma "cab Produkttechnik GmbH" oder Precidip/Schweiz haben so etwas:
https://www.cab.de/de/elektronik/stift-buchsen-leisten/stiftleisten-raster-2-54-mm-abgewinkelt/
siehe Reichelt BL 2X25W 2,54
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2018 um 11:07 Uhr von Rolli editiert.
30.03.2018, 13:48 Uhr
Laptopfestplatten mit PATA haben doch ein 3mm Raster. Da dürften diese nicht passen.
30.03.2018, 14:57 Uhr
2mm währe richtig
Geade Buchsenleisten habe ich schon mit 2x32 gefunden, nützt mir leider nichts.
30.03.2018, 15:36 Uhr
https://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&product_group[]=6&action=Search&id_product=1594
31.03.2018, 09:32 Uhr
Rainer
interessant! ich habe hier einen Siemens PC-32P Industrie PC liegen dem man die Festplatte geklaut hat. Der hat auf der Platine einen 44 poligen IDE Stiftsockel im 2,54mm Raster. Habe bis heute noch nicht rausgefunden was da eigentlich für eine Platte ran gehört, Platz wäre maximal für eine 2,5" Platte. Da würde aber der Anschluss nicht passen. Alle Versuche da eine 3,5" IDE-Platte zu adaptieren sind bisher gescheitert. Die 44polige Belegung stimmt wahrscheinlich mit dem obigen Bild überein, zumindest was die 5V und Ground Anschlüsse sind. Erkannt wurde bei 40ploligen Anschluss einer 3,5" Platte nichts, aber eventuell muß ich mit dem Pin 44 noch was anstellen... Stammt deine Platte eventuell von sowas?
31.03.2018, 09:53 Uhr
Nee das ist die belegung von den IDE platten die in Laptops verbaut wurden bevor SATA auf dem Markt erschien.
Pin 44 ist ein Ausgang.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2018 um 09:54 Uhr von PIC18F2550 editiert.
31.03.2018, 11:31 Uhr
Rainer,
ev. passt da bei Dir ein DOM rein?
Die haben Buchsen dran, um sie direkt aufs Board stecken zu können.
Gibts als 3,5" Anschluss mit 2,54mm Raster, und 2,5" Anschluss im 2,0 mm Raster.
31.03.2018, 16:02 Uhr
Rainer
dann muß ich das demnächst mal testen, hab so ein 128MB Pollin Teil da...
