12.11.2007, 16:04 Uhr
Zitat: | Günter schrieb P.S. Danke Deff. Datenblett mittlerweile auchselbst gefunden, da ich erst nicht die vollständige Bezeichnung eingegeben hatte. Suche jetzt nur noch einen Transistor.
Günter |
Bist noch neu in dem Geschäft, gelle?
Also hier: http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=2SK2843&M=1 2,80Euronen das Stück
Guido PS: dann gibts noch DigiKey, Farnell, Schuricht, ELPRO und und und....
PPS: Da so ein Transistor nicht einfach aus Jux&Dollerei abraucht, wirst Du noch alle umliefgenden BE durchmessen müssen. Dabei mindestens einseitig auslöten. Gerne sind Elkos tot, KerKos kurz und Widerstände hochohmig (bei mir fast immer der Fall gewesen) Dann noch das Snubbernetzwerk (R+C+Diode) wo es die Diode gerne wegreist. Selten (wirklich äußerst selten) ist es der Übertrager. Dieser wird aber meist als erster verdächtigt, zumindest bei Endstufen in Monitoren.... -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. Dieser Beitrag wurde am 12.11.2007 um 16:11 Uhr von Guido editiert. |
