Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KWH RNW 3337? » Themenansicht
27.03.2018, 11:01 Uhr
Ich habe hier mehrere Hundert 12 polige Widerstandsnetzwerke aus dem KWH mit der Codierung "3337" und kann in den beiden PDFs die ich habe Nichts darüber finden. Hat Jemand ne Idee dazu? braucht Jemand welche? Wo wurden die eingesetzt?
27.03.2018, 11:19 Uhr
Hallo Holm,
hier in der Liste taucht der zumindest auf: http://www.ycdt.net/robotron/kwh_r-nw3.pdf
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2018 um 12:04 Uhr von schlaub_01 editiert.
27.03.2018, 12:00 Uhr
The requested URL /robotron/kwh_r-nw3.PDF was not found on this server.
27.03.2018, 12:05 Uhr
Seltsam, habe den Link nochmal aktualisiert. Müsste nun eigentlich gehen.
27.03.2018, 12:09 Uhr
Das ist die Liste, wo das inhaltsverzeichnis etliche mal auf Seite 4 , also sich selbst verweist.
27.03.2018, 13:33 Uhr
Ontario
Bei mehreren Hundert könnte man doch paar der Wissenschaft(Pathologie) opfern. Das ist bestimmt kein Hexenwerk aus Hermsdorf...
Nix ist besser als garnix!
27.03.2018, 14:33 Uhr
Bob
Und mal mir dem Ohmmeter rangehen? Bei Widerstandsnetzwerken doch sicher unschädlich? Wenn nicht gerade mit Hochspannung betrieben!
Gruß Manfred
27.03.2018, 14:34 Uhr
Ich habs in etwa durchgeklingelt, das ist eine R2R Geschichte mit 46,7 und 92,7K (mit einfachen Stiftmultimeter gemessen, mache ich noch besser)
      --R--+-----+--R--+-----+--R--+-----+--R--+-----+--R--+-----------+
     |    2R     |    2R     |    2R     |    2R     |    2R           |
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
3337
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2018 um 14:37 Uhr von holm editiert.
27.03.2018, 21:16 Uhr
Steht ja drunter, Kundenspezifische - Daten auf Anfrage. Und das sind Alle mit Verweis auf Seite 4 und 5.
Viele GRüße
28.03.2018, 15:20 Uhr
Hallo Holm,
kann ich das Bild von 3337 in meine kwh-webseite übernehmen?
Das Ding sieht nach einem 5 Bit Video-DA-Wandler aus.
28.03.2018, 18:21 Uhr
...welches Bild? :-)
Ich halte den bei Video für sehr hochohmig..
Mit dem Bisschen Text kannst Du machen was Du willst.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2018 um 20:15 Uhr von holm editiert.
29.03.2018, 19:18 Uhr
Hallo Holm,
stimmt, hatte ich nicht bedacht.
- Offset für OP's??
- Einsatz bei ZEISS Jena??
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2018 um 19:18 Uhr von rm2 editiert.
29.03.2018, 19:31 Uhr
holm ich winke mal wegen 10 Stück.
Die kannst Du mir zum Treffen mitbringen.
Weis jemand etwas über die Toleranzen?
30.03.2018, 11:02 Uhr
hjs
- Offset für OP's??
Sowas wäre doch ganz gut für ein neuartiges Melodieklingelprojekt geeignet.
Der SAE800 hat immerhin bloß vier Bit.
hjs
30.03.2018, 11:37 Uhr
Ich bringe ein paar Tüten solcher Netzwerke nach Garitz mit, zusammen mit anderem Zeuch.
Du kannst so viele haben wie Du möchtest, allerdings Vorsicht..irgendwas ist komisch bei den Teilen.
Ich habe mit mehreren Meßgeräten das Selbe gemessen, 46,7 und 92,6(7)K, das ist nicht 1:2 !!
Das ist 1:1.982.
Ich versuche heraus zu bekommen wo die Dinger original zu welchem Zweck eingebaut wurden.
Aus dem oben verlinkten PDF geht hervor das die Netzwerke eine Toleranz von 0,25% haben,
die Widerstände sind also kein Zufall..
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2018 um 11:42 Uhr von holm editiert.
30.03.2018, 18:40 Uhr
700 ohm könnte der inenwiederstand des außgabebauteils sein.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2018 um 18:44 Uhr von PIC18F2550 editiert.
