Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Eigenschaft U2616 » Themenansicht
23.03.2018, 20:32 Uhr
Hallo
ist denn z.B. etwas bekannt über die Langlebigkeit der U2616?
Können diese PROMs auch von Demenz befallen werden oder schließt
der Herstellungsprozess so was aus ?
Grüße Egon
PS:
Entschuldigung, sollte in Rubrik "Sonstiges", mein Fehler
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2018 um 20:34 Uhr von Egon editiert.
23.03.2018, 20:45 Uhr
Wie meinst Du das.Du weißt doch das es ein U2716 ohne Fenster ist?
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2018 um 20:45 Uhr von Andreas editiert.
23.03.2018, 21:54 Uhr
Ich meine das so wie ich es geschrieben habe.
Der Datenverlust kommt beim U2716 durch das Fenster, der U2616 hat
keins.
Mit praktischen Erfahrungen wäre mir besser geholfen.
Grüße Egon
24.03.2018, 00:22 Uhr
Der Löschprozess (Alsheimer) wird nicht nur durch UV-Strahlung ausgelöst.
Auch die natürliche Radioaktivität hat zwar einen verschwindend kleinen Anteil aber er wirkt auch mit der Zeit.
Das fehlen des Fensters hinderte die Bastler nicht daran die Dinger unter dem Röntgengerät zu lagern.
Ein Echter Masken programmierter Prom hätte am Pin 21 keine Upr .
24.03.2018, 10:56 Uhr
Für sinnvolle Vergleiche müsste man den U2616 im Keramikgehäuse vorfinden. Feuchtigkeit und schwefelhaltige Verbindungen in der Luft setzen dem Die zu. Auch die Bonddrähte/Die-Oberfläche werden durch verschiedene Temperaturkoeffizienten der Materialien stärker belastet, im Keramikgehäuse liegen sie schön frei, könnten dort aber allergischer auf Stöße reagieren.
Dazu kommt noch die Unsicherheit, ob beim Programmieren die Fassung sauberen Kontakt hatte und welcher Algorithmus (Optimum zwischen thermische Belastung/ genug Sicherheitszyklen) verwendet wurde.
24.03.2018, 11:22 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Bohrt doch einfach ein Loch rein und guckt nach.
