Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Monitorprobleme bei PC1715 » Themenansicht
12.03.2018, 23:04 Uhr
Wir haben bei mehreren PC1715 das Phänomen, dass nach dem Laden des Betriebssystems der Monitor eine hellgrüne Fläche zeigt. Dort wo der Cursor ist, befindet sich ein dunkles Rechteck. Wenn die Leertaste betätigt wird, bewegt sich dieses. Wo könnte der Fehler liegen?
Rolf (Schaudepot Sömmerda)
13.03.2018, 05:18 Uhr
Was passiert bei eingabe eines Buchstaben?
13.03.2018, 10:11 Uhr
Das kleine dunkle Rechteck wandert genauso wie mit der Leertaste.
13.03.2018, 15:45 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Zeichensatz-EPROM?
Wie sieht es denn aus wenn Du den ROM aus der Fassung nimmst?
13.03.2018, 15:54 Uhr
Alwin
man kann bei SCP und/oder CPA die Art des Cursors einstellen, Strich oder Rechteck, blinkend oder immer an. Eventuell immer dieselbe Diskette verwendet?
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2018 um 15:55 Uhr von Alwin editiert.
13.03.2018, 20:26 Uhr
Die Geräte mit diesem Phänomen sind erst nächsten Montag wieder greifbar.
Werde dann alle Tips ausprobieren.
