Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Relais GBR 7-24-1 AgPd » Themenansicht
11.03.2018, 14:04 Uhr
Bob
Original verpackt, aber wegen der langen Zeit Korrosion an den Gehäusen.
Ist sicher was für Nutzer von Funktechnik aus 1955-1980
70 Stück und Sockel
Finger hoch und Versandanschrift, sonst Presse!
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2018 um 14:07 Uhr von Bob editiert.
11.03.2018, 14:28 Uhr
Mystic-X
*meld*
Markus
11.03.2018, 14:32 Uhr
Bräuchte nur 10 Relais.
Würde auch die restlichen nehmen.
Die könnte ich zum KCT weitergeben.
11.03.2018, 14:42 Uhr
Bob
Reserviert für PIC18F2550
Gibt es komplett mit den Klammern und Steckern und dann mach was draus.
Sind Blechgehäuse und verlötet
11.03.2018, 15:29 Uhr
Bob
@ PIC18F2550
@Mystic-X
so, 10 Stück für PIC18F2550
Rest für Mystic-X
Ist das jetzt so korrekt?
11.03.2018, 17:17 Uhr
Wenn ein paar Sockel übrig bleiben, würde ich denen ein Zuhause geben. Relais habe ich in ausreichender Menge.
11.03.2018, 18:55 Uhr
Wenn ich 5 Fassungen bekommen könnte, wäre ich glücklich.
11.03.2018, 22:40 Uhr
Bob
@PIC18F2550 Versandanschrift fehlt noch, Arme anwinkeln, Laufschritt!
@Mystic-X Du warst der erste Bewerber. Was sagst Du zu Bewerber 3 und 4?
Ja? Nein? Wieviel?
11.03.2018, 22:48 Uhr
Perser
Avatar von Perser
oooh herrlich... das errinnert mich an meine längst vergangene Armeezeit
Perser
11.03.2018, 22:54 Uhr
Mystic-X
Also ich bräuchte 30 mit Fassung und Klemmbügel.
Den Rest kann bekommen wer mag!
Markus
11.03.2018, 23:28 Uhr
Bob
Danke, das ist doch ein Wort.
Neue Aufteilung: 30, 15, 15, Zuschlag, nichts geht mehr.
Bewerber 3 und 4: gleiche Aufforderung wie oben: Versandadresse!
@Perser: Bei mir ist das fast 60 Jahre her, ist aber noch immer so drin.
und ein wenig Spass muss ja auch sein.
12.03.2018, 05:21 Uhr
Denkt drann, Spulenspannung 24V.
12.03.2018, 09:28 Uhr
Hallo Ralle,
das sollte den Fassungen aber egal sein :-))
Dann habe ich nun noch mehr mit 24V. Aber da die Dinger nur verbastelt werden ist das egal. Jedenfalls sind die sehr zuverlässig, da hermetisch verschlossen und Schutzgas gefüllt.
12.03.2018, 09:29 Uhr
Hallo Ralle,
12.03.2018, 10:33 Uhr
Bob
gut gekontert,
12.03.2018, 13:33 Uhr
Kannste notfalls von mir haben
12.03.2018, 14:05 Uhr
Die von Bob reichen mir erstmal.
Die sind nämlich sehr emfindlich beim Löten und daran rumbiegen sollte man auch nicht. Ich habe nur einige ausgelötete da und auch verbaut. Aber eine in der Elektronik meiner Miniwickelmaschine hatte Kontaktprobleme. Nun war es aber letztlich so schlimm , daß es nur Kontakt beim seitlichen Vedrücken des Relais kontakt gab, und ich mußte die Fassung nun endlich mal wecheln. Zwar wieder eine Ausgelötete , aber funktioniert.
Am besten die Lötanschlüsse mit einem Glasfaseradierer blank machen, verzinnen und auch flexibel verdrahten. Der Kunststoff ist nicht sehr Hitzefest, also nicht zu lange mit dem Lötkolben dran , sonst schmelzen die Federkontakte ins Plastik ein und dier Kontaktdruck wird zu klein.
12.03.2018, 14:23 Uhr
Bob
Die Anschlüsse sind als Schlaufe ausgebildet, gucken 4 mm aus der Plaste raus und sind versilbert? verzinnt?
Jedenfalls etwas Kontaktspray auf einen Lappen , einreiben, kurz wirken lassen, abreiben und es wird wieder metallisch hell
12.03.2018, 14:47 Uhr
Danke für den Tip mit dem Kontaktspray! Ich wollte gerade fragen, wie ich die schwarzen Kontakte wieder sauber bekomme...
12.03.2018, 16:46 Uhr
Ich hab welche mit 6V und 12V. Kann man gut bei HF nutzen.
13.03.2018, 16:34 Uhr
Hallo Hellas,
ich frage mich manchmal ganz erschrocken, warum ich meine Erfahrungen hier rein schreibe, wenns wahrscheinlich doch keiner liest :-(
13.03.2018, 17:11 Uhr
Bernd, nicht falsch verstehen, ich habe deinen Beitrag schon gelesen. Aber mit dem Glasfaserpinsel stehe ich bei versilberten Kontakten etwas auf Kriegsfuß. Da scheint mir die Variante mit dem Kontaktspray schonender zu sein. Wenn ich die Stifte verzinne, habe ich möglicherweise das problem, dass ich die Relais nicht mehr in die Fassung stecken kann. Zumindest meine wenigen die ich hier habe gehen sehr, sehr straff.
13.03.2018, 23:54 Uhr
Hallo hellas,
ich meinte ja nicht die Stifte der Relais, sondern die Lötkontakte der Fassungen.
Die Stifte der Relais reinigen sich selbst durchs Einstecken in die Fassung.
15.03.2018, 08:11 Uhr
Gestern gabs Post. Besten Dank für die Unterstützung.
Mit so vielen Sockeln habe ich gar nicht gerechnet. Das reicht sogar für meinen gesamten Relaisvorrat. Mich hats gefreut!
