Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Poti 4,7MOhm mit Schalter, Baureihe 695 » Themenansicht
10.03.2018, 11:47 Uhr
ic-box24
für die Reparatur einer WMW-Flachschleifmaschine suche ich das o.g. Potentiometer.
Achsdurchmesser ist 6mm, Durchm. der Befestigungsbohrung ist 10mm.
Oder gibt es so etwas irgendwo aus aktueller Produktion ?
Habe nur kleinere Widerstandswerte gefunden, da das Poti eine Zeitverzögerung steuert, muss der Wert aber genau passen.
10.03.2018, 11:52 Uhr
Wenn Du nichts findest, dann reparier ich Dir das (hoffentlich) vorhandene.
Darin habe ich schon eine gewisse Übung, auf meinen Mischpulten sind bis zu 500 Potis Manche nur oxydiert, aber auch komplette Kohlebahnen habe ich schon getauscht. Irgendwas geht immer (meistens)
10.03.2018, 12:01 Uhr
ic-box24
Hallo Guido,
das Poti an sich ist in Ordnung.
Leider hat der Schalter keinen Durchgang mehr.
Gesteuert wird damit die Verweildauer des oszillierenden Schleifkopfs in den Endlagen.
10.03.2018, 12:20 Uhr
Wäre die Frage, ob man die Schalterfkt. vom Poti abtrennen kann, d.h. Poti beibehalten und zusätzlich einen Schalter einschleifen.
Ingo
10.03.2018, 15:42 Uhr
ic-box24 schrieb
Hallo Guido,
Schick mir den Möppel zu
10.03.2018, 17:18 Uhr
ic-box24
@Guido
Vielen Dank für Dein Angebot.
Muss das noch mit dem Kunde (ein mittelständischer Maschinenbauer) abklären.
Ja, bei dem laufen noch diverse Langgewinde- und Abwälzfräsmaschinen, Rund- und Flachschleifmaschinen aus der DDR, man schwört da auf die robuste Mechanik. Und das im tiefsten Westen...
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2018 um 17:20 Uhr von ic-box24 editiert.
10.03.2018, 18:16 Uhr
Mach das, mein Angebot steht.
Kosten? Porto.... (und vielleicht Materialaufwand)
10.03.2018, 20:36 Uhr
andy62
Hallo Andreas,
hast du eventuell ein Foto?
Dann könnte ich in meinem Fundus nachschauen.
Klappt aber erst übernächste Woche.
Grüße Andy
10.03.2018, 23:34 Uhr
Stell mal ein Foto ein, dann kann ich mal nachsehen...
