Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Laptop Thinkpad T510 » Themenansicht
09.03.2018, 12:59 Uhr
Biete meinen Business-Laptop Thinkpad T-510 Typ 43149WG incl Dockingstation an.
Windows10 Prof. 64 Bit, intel Core i7 CPU M 620 2660 MHz, 8 GB RAM, 500 GB Festplatte, 1536x864 Auflösung, DVD-Brenner, SD-Kartenleser, SIM-Karteneinschub (LTE), e-Sata, firewire, DisplayPort, VGA ...
Fingerscanner; PC kann damit entriegelt werden und natürlich ist auch die Windows-Anmeldung damit möglich
Akku ist wenig genutzt und voll i.O.
ca 400¤ komplett incl. Versand
Anschlüsse etc.
Dockingstation mit 2. Netzteil und vielen Anschlüssen (7x USB!)
Betriebsystem             Windows 10
Produkt Typ               Professional x64
PC Type                   43149WG
PC Modell                 43149WG
PC Hersteller             LENOVO
PC Seriennummer           R98Z79C
PC Bios                   6MET92WW (1.52 ) LENOVO 09/26/2012
PC Mainboard              LENOVO 43149WG
Prozessor                 Intel Corporation
                          Intel(R) Core(TM) i7 CPU       M 620  @ 2.67GHz
                          Core i7 M 620
Frequency                 2660 MHz
Memory Physical Total     8051 MB
Bank 0/1: DIMM 1  DDR3 Synchronous  4096 MB
Bank 2/3: DIMM 2  DDR3 Synchronous  4096 MB
Anzeige
Video Adapter             NVIDIA NVS 3100M
Chipset                   NVS 3100M
DAC                       Integrated RAMDAC
Memory Size               536870912 Byte
BIOS Version              Version 70.18.87.00.00
BIOS Date                 03/25/11
BIOS String               Version 70.18.87.0.0
Technology                Raster Display
Device Driver Version     16384
Resolution                1536 Pixel x 864 Pixel
Size                      344 mm x 193 mm
Color Depth               32 Bit
Font Resolution           96 dpi
Vertical Refresh Rate     60 Hz
Laufwerke
Type                   Device                        Serial               Model
Fixed hard disk media  ST9500420AS - 476937 MB       5VJ99Z0E             ST9500420AS
Optical disk - CD      MATSHITADVD-RAM UJ890 - 0 MB  910190KMEYG99141186  MATSHITADVD-RAM UJ890
Partitionen
Fixed  C:    Windows10  NTFS
Fixed  D:    Daten      NTFS
CDROM  E:
Steckplätze
Designation       Type         Data Bus  Usage      Length
ExpressCard Slot  PCI-Express  1x or x1  Available  Other
Media Card Slot   Other        Other     Available  Other
System Geräte
Type          External Designator              External Connector
Video Port    External Monitor                 DB-15 pin female
Video Port    DisplayPort                      Other
Audio Port    Headphone/Microphone Combo Jack  Mini-jack (headphones)
Network Port  Ethernet                         RJ-45
Modem Port    Modem                            RJ-11
USB           USB 1                            Access Bus (USB)
USB           USB 2                            Access Bus (USB)
USB           USB 3                            Access Bus (USB)
USB           USB 4                            Access Bus (USB)
SATA          eSATA 1                          SAS/SATA Plug Receptacle
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2018 um 13:14 Uhr von volkerp editiert.
09.03.2018, 19:42 Uhr
Hallo Volker,
deinen Lenovo würde ich gern nehmen.
Schreibst du mir eine Mail wegen der Abwicklung?
Danke
