02.03.2018, 19:17 Uhr
Rolf: das ist ein Commodore plus/4. Ziemlicher Exot. Tastaturverbinder ist (unüblicherweise) keine flexible Leiterplatte, sondern ein richtiger Stecker mit Drähten. Werde den mal rausziehen, wieder reinstecken, und alle gesockelten Chips in ihren Sockeln festdrücken. Mal schauen ob's hilft...
Andy: danke für den Tip, aber der Fehler tritt bevorzugt nach dem Einschalten auf, wenn die Chips noch kalt sind. Das ist gegen die übliche Logik, daß Chips Ausfallerscheinungen zeigen, sobald sie warm werden... |
