Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zeichentabelle vom BC5120, BASIC-Problem » Themenansicht
24.02.2018, 02:32 Uhr
steph
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei ein altes Basic-Listing in C zu reimplementieren, kann aber partout nichts finden was z.B. bei folgender Zeile ausgegeben werden sollte:
40 PRINT CHR$(12):PRINT CHR$(131)
CHR$(12) ist der Form-Feed, den gibt es auch immernoch, aber zu CHR$(131) finde ich keine passende Zeichentabelle: mit "D03" kann ich wenig anfangen. Es gibt auch noch weitere Aufrufe von CHR$ mit Werten bis zu 144.
Das Programm lief mal auf einem BC5120, viel mehr kann ich aber nicht mehr in Erfahrung bringen.
Weiß jemand etwas mit den Codes anzufangen?
24.02.2018, 09:59 Uhr
BIC (A5105) oder A5120?
Den BIC kann man im jkcemu emulieren. Da ist CHR$(131) ein a mit einem Bogen drüber.
Für den A5120 finde ich den Zeichensatz auf die Schnelle nicht.
24.02.2018, 10:24 Uhr
Das ist ein CTRL-C mit gesetztem Cursor Bit.
24.02.2018, 11:55 Uhr
steph
Ich weiß nur das BC5120 vorn dran stand. Ein a mit Bogen drüber ergibt in dem Programmkontext keinen Sinn. Aber "Ctrl-C mit gesetztem Cursor Bit" klingt interessant: Was macht das?
24.02.2018, 12:46 Uhr
Es gibt verschiedene Bildschirmkarten und auch verschiedene Möglichkeiten den Cursor darzustellen, das kann Unterstrich, Blinken oder Inversdarstellung sein, je nach dem was gewickelt ist.
Ich habe den Zeichensatz jetzt nicht im Kopf, glaube aber mich erinnern zu können das bei der gewöhnlichen 2K BWS Karte die Zeichen von 0x00 bis 0x20 überhaupt nicht belegt sind, also wie ein Leerzeichen aussehen. Demzufolge steht dort evtl. ein Leerzeichen mit Unterstrich, ein weißes Klötzchen oder ein blinkendes Klötzchen...
28.02.2018, 14:42 Uhr
steph
Um den Bereich 0x00-0x20 ging es mir ja nicht (0x12 als FormFeed war schon bekannt), sondern eher um 0d131 (=0x83) und darüberliegende. Rollo hat mir dann den entscheidenden Link zum SCP-Systemhandbuch gegeben, wodurch die Lösung dann klar war:
CHR$(131) schaltet einfach den Cursor ab. Die darüberliegenden entpuppten sich als parametrisierte Cursor-Positionierung:
CHR$(27)+CHR$(Y+127)+CHR$(X+127)
Dazu der Auszug aus dem Handbuch:
"Einleiten der direkten Kursorpos. ESC , Zeile+80H , Spalte+80H"
Daher an der Stelle vielen Dank an die richtigen Anschubser!
