Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 Programm MONI » Themenansicht
23.02.2018, 20:35 Uhr
wo gibt es eine Beschreibung für das Programm MONI ?
24.02.2018, 09:15 Uhr
Welches Programm meinst Du?
Heißt das so im Mega-Modul?
24.02.2018, 10:49 Uhr
Ja genau, Volker, das ist es.
Mit "D" Enter kommt man rein. Dann gibt man die Speicheradresse ein, die man ansehen oder bearbeiten will.
Mit "M" kann man Speicherbereiche verschieben und mit "F" Bereiche füllen - da weiß ich schon nicht mehr weiter.
Auch das Hexlisting kann man irgendwie in Asci umschalten.
Viele Befehle waren es nicht, aber irgendwo muß das doch beschrieben sein und ich kann doch nicht der Einzige sein, der das genutzt hat.
26.02.2018, 07:17 Uhr
Leider kann ich bei mir kein Programm namens MONI finden, im Mega-Modul ist auch kein solches Programm drin?
26.02.2018, 07:41 Uhr
Hallo Volker,
ich gucke heute abend nochmal nach, wo genau und welcher ROM-Version.
Siehe auch hier ind Programmauflistung unter Werkzeuge, da steht es auch drin.
http://www.sax.de/~zander/z9001/module/mega/mega_i.pdf
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2018 um 08:05 Uhr von Germaniumröhre editiert.
26.02.2018, 23:00 Uhr
@004
Die Liste stammt von einer der ersten Firmwaren, und ist nun wohl überholt.
27.02.2018, 07:43 Uhr
Der gesuchte Monitor ist nur im Mega-Modul drin, dort als ROM-Abzug.
Das ROM-Modul ist von Rüdiger Kurth, das Modul hatte er 2010 beim KC-Treffen in Pausin mit.
ROM 8000-A7FF
ich hatte den mal disassembliert.
Trennzeichen sind Leerzeichen, Komma, Enter
Kommandos
         G        Go                Ga,b              Start Programm Adr a bis Adr. b
         E        Exit
         Z        Suche             Za,b,b1,b2,b3,..  Suche im Bereich a bis b
                                                      nach Auftreten der Bytefolge b1 b2 b3 ...
                                                      Anzeige der Adressen
         D        Display  D                 RAM-Editor
                                                      Anzeige "Adr: " erwartet 3 Werte
                                                      Cursortasten, Ende mit STOP
         M        Move              Ma,b,c            Kopieren Bereich von a bis b nach c
         F        Fill              Fa,b,wert         Bereich von a bis b mit Byte füllen
         C        Compare           Ca,b,len Vergleich Bereich a mit b in Länge len Bytes
         I        In                Iport             Portabfrage, mehrfach mit Leezeichen
         O        Out               Oport,wert        Portausgabe
         H        Hex               Ha,b              berechnet a+b und a-b
         W        W                 WD n              Umrechnung dez->hex
                                    WH n              Umrechnung hex->dez
         S        Save                                Speichern auf Kassette
                                                      Anzeige "Name: " erwartet Name.Typ
                                                      Anzeige "Adr: " erwartet 2 o. 3 Werte von,bis[,start]
                                                      Anzeige "start tape" erwartet ENTER
                                                      Anzeige der Blocknummern
         T        T                 Ta,b,zieladr      Ausgabe Bereich a mit b an serielle Schnittstelle an Userport
                                                      zuerst wird Zieladr, dann Länge (b-a) ausgegeben,
                                                      dann die einzelnen Bytes
         X        Register X                 Anzeige Hauptregister
                                    X'                Anzeige Schattenregister
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2018 um 07:45 Uhr von volkerp editiert.
28.02.2018, 21:19 Uhr
Hallo Volker,
vielen Dank, das ist es.
Das mit dem Leerzeichen wußte ich nicht mehr. Und nun habe ich auch noch den Rest der Befehle, die ich nie genutzt habe
