14.02.2018, 10:20 Uhr
Das dürfte aber nicht ganz vergleichbar sein, denn der Colortron 4000 war da aber wesentlich einfacher, da dort schon der Videoeingang vorgerüstet war. Beim Combivision sollte schon der Signalweg (wie von Guideo geschrieben) getrennt werden. Ansonsten gibts kein sauberes Bild, da der Fernsehzweig ein Rauschendes Bild reindrückt.
Eine Beschreibung aus dem RFT Forum zum Combivision RF3301 Umbau:
Zitat: |
Das BAS-Signal steht an Anschluss 4 des ZF-Moduls zur Verfügung und wird über eine UKW-Drossel (L1008 ) an Anschl. 1 des VAD-Moduls geführt. Du müßtest also die ZF abschalten (Betriebsspannungen an 10 und 32 des ZF-Moduls wegschalten) und dort Dein (F)BAS einspeisen, ggf. über eine Transistorstufe oder einen kleinen Videoverstärker. Das Audio-Signal speist Du über 2,2 µF in Pin 3 des A 223 (auf dem VAD-Modul) ein, die DF-Stufe des A223 wird über Pin 2 des A223 abgeschalten, etwa 50 kOhm von Pin 2 an 12 V (z.B. Schaltspannung von Scart) schalten die Audio-ZF ab. Vorteil: Vertärker und Lautstärkeregelung des A223 bleiben aktiv!
Schaltung und Doku... http://radioseiten2.dyndns.org/Daten%200/Daten/Combi%20Vision%203301.htm
Gruß Jörg. -- http://felgentreu.spdns.org/bilder/jacob120.gif Dieser Beitrag wurde am 14.02.2018 um 10:36 Uhr von felge1966 editiert. |
