Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Historische Sammlung an der FH Zwickau » Themenansicht
24.09.2007, 11:56 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Hallo Robotrongemeinde,
erstmal ein dickes LOB für die Homepage. Wir haben an der FH-Zwickau eine Sammlung historischer Lehrmittel u.a. Robotron Geräte. Wir sind dabei sie zu dokumentieren und aufzubereiten und evtl. auszustellen. Leider kennt sich hier keiner mehr so richtig mit den Geräten aus, deswegen wird es in nächster Zeit wohl öfter zu Fragen kommen. Wir haben hier die Möglichkeit die Geräte relativ gut zu fotografieren.... solltet ihr für die Homepage also noch ein paar detailierte Bilder gebrauchen, sagt bescheid. Die Sammlung der Geräte ist in einer Datenbank gelistet (wird noch überarbeitet) Rubrik Computertechnik -> Computer. Also bis dahin
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2007 um 13:04 Uhr von do Mario editiert.
24.09.2007, 14:11 Uhr
Gleich ein paar Korrekturen zu Eurer Datenbank bzw. den Beschreibungen:
-Der A5120 hat eine Bildschirmauflösung von 80x24
-Der K7233 ist ein Farbbildschirm
-Der K6304 ist ein Thermodrucker
-Der A7100 hat im Textmodus eine Bildschirmauflösung von 80x25
-Dass der A7150 aus einem exakten Nachbau einer XT-Platine hervorgangen ist, halte ich für ein Gerücht. Dazu ist er nicht XT-kompatibel genug.
-Auf dem EC1834 laufen weder SCP1700 noch MUTOS1700 noch BOS1810.
-Der zweite A7150: Wenn der Grafik kann, dann nicht monochrom, sondern in Farbe. Betriebssysteme gibt es dazu einige mehr als beiden aufgeführten.
-MC80.20 und MC80.30: K1420-Slots gibt's gewiss nicht. Das sollte K1520 sein.
-KC87: Ein BASIC-Modul für diesen Rechner ist überflüssig, das hat der intern bereits eingebaut.
-XY4131: das ist kein Matrixdrucker, sondern ein Stiftplotter
24.09.2007, 14:28 Uhr
@do Mario:
bei mir poppt bei Deinen 2 Einträgen jedesmal so eine nervige Zertifikatsannahmemeldung auf. Warscheinlich wegen Deinem Avatar?
Könntest Du da was dran ändern?
- Das Zertifikat für »www1.fh-zwickau.de« ist vom unbekannten Zertifikatsausteller »WH Zwickau CA« unterzeichnet. Es kann nicht festgestellt werden, ob dies ein gültiges Zertifikat ist.
- Das Zertifikat für »WH Zwickau CA« ist vom unbekannten Zertifikatsausteller »DFN Toplevel Certification Authority« unterzeichnet. Es kann nicht festgestellt werden, ob dies ein gültiges Zertifikat ist.
- Das Stammzertifikat von »DFN Toplevel Certification Authority« ist Opera unbekannt. Opera kann nicht entscheiden, ob diesem Zertifikat vertraut werden kann.
Ansonsten: viel Spass!
24.09.2007, 17:06 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
vielen dank für die schnellen tipps. das ist wirklich hilfreich, wenn das mal ein zweiter liest, der sich damit auskennt. in der datenbank sind alle geräte ersteinmal gelistet worden und die infos die da drin stehen, sind teilweise wirklich falsch. überall da, wo eine dokumentation (*.doc) vorhanden ist, die habe ich schon überarbeitet. ich werde die sachen noch ändern. und ja, das mit dem zertifikat kommt wegen dem avatar. ich werde es noch ändern. solche sachen bekommt man immer erst mit, wenn man mal an einem rechner ausserhalb der fh arbeitet.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2007 um 17:31 Uhr von do Mario editiert.
24.09.2007, 17:26 Uhr
Sehr schön. So ist es schon sehr viel angenehmer.
02.11.2007, 13:04 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Hallo.
So, ich bin soweit fertig mit der Computertechnik. Ich habe die gesammelten Werke mal unter diesem Link hochgeladen. Evtl. nützen euch die Bilder was für die Homepage. Eine Ausstellung einiger Geräte wird es nächstes Frühjahr geben. Weitere Infos folgen noch.
Bis dahin
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2008 um 10:11 Uhr von do Mario editiert.
03.11.2007, 01:05 Uhr
ullimatz
Nachtrag zu @001
Weitere Korrektur zur Datenbank:
Der KC85/1 hat einen Prozessortakt von ca. 2,5MHz wie der KC87.
1,8 MHz sind falsch.
05.11.2007, 09:54 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Aber da steht es auf der robotrontechnik.de - Seite anders ?!
siehe:
Die typischen Eckdaten des Rechners waren:
Prozessor U880 mit 1,8 MHz Taktfrequenz
16 KByte RAM eingebaut, über Module erweiterbar
4 KByte ROM eingebaut, über Module erweiterbar
Bildschirmausgabe 40x24 oder 40x20 Zeichen, Zeichensatz veränderbar, keine Vollgrafikausgabe
Wie ist es denn nun richtig?
05.11.2007, 10:20 Uhr
ullimatz
Die Angabe auf robotrontechnik.de ist demzufolge auch falsch.
Z9001 ist nur eine andere Bezeichnung desselben Rechners KC85/1.
Der Takt für die CPU wird bei KC85/1 und Z9001 und natürlich auch beim KC87 von der gleichen Oszillatorfrequenz mit den gleichen Gattern abgeleitet.
Wäre hier ein anderer Takt, würde sich die gesamte Bilderzeugung ändern.
Woher die falsche Angabe stammt, ist mir unbekannt. Man findet sie leider häufiger im Web. Auf Wikipedia ist sie richtig!
