Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S] Infos zu EEH MM 1.1 Platine » Themenansicht
02.02.2018, 21:19 Uhr
ic_tester
habe hier eine EEH MM 1.1 Platine, würde diese gerne mal in Betrieb.
Habe allerdings keine weiteren Infos zu dieser Platine gefunden.
Eventuell hat von euch einer Tip oder einen Link.
Danke und Gruß
ic_tester
02.02.2018, 21:22 Uhr
Mein Gott ist das ne Gurke..ich habe die bei Mc.Net durchlaufen sehen und bin ganz zufrieden damit nicht "hier" gerufen zu haben.
4Mhz Z80 CPU und dann Peripherie ICs vom MC6800 System dran auch noch in der langsamsten Variante.
Das Ding ist wirklich sehr speziell.
02.02.2018, 21:32 Uhr
ic_tester
Hallo holm,
ja da Stimme ich Dir zu allerdings würde ich die trotzdem gerne mal zum leben erwecken.
Eine Idee wo ich da Infos finden könnte, bin schon einige Zeit am suchen.
Gruß ic_tester
03.02.2018, 01:54 Uhr
Ich vermute das Dir nichts Anderes übrig bleiebn wird als das Ding durch zu klingeln und die Schaltung aufzunehmen. Allzu kompliziert ist das ja wohl nicht, es ist nur wenig "Gemüse" verbaut.
Das Teil hat 2 serielle Schnittstellen und eine PIA..das ist relativ übersichtlich.
Software wirst Du nach der Schaltung selber schreiben müssen.
03.02.2018, 11:16 Uhr
EPROM ist doch drauf, mit etwas Glück stimmt der Inhalt noch mit dem ursprünglich gebrannten überein. Falls nicht, kann man beim Auslesen noch etwas nachhelfen, falls noch nicht zu viel Ladung abgeflossen ist...
03.02.2018, 13:38 Uhr
ic_tester
danke euch erstmal für die Antworten werde mal schauen was sich da machen läst.
Gruß ic_tester
