Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Funktionsweise DL 293 » Themenansicht
30.10.2007, 01:19 Uhr
jmueller
kann mir bitte jemand die genaue Funktionsweise
des Schaltkreises DL 293 erklären?
Bzw. hat jemand einen guten Link,
wo er beschrieben ist?
Jens
30.10.2007, 07:04 Uhr
Volker
Avatar von Volker
würde mich auch interressieren, da er in keinem Datenbuch auftaucht!
und die Logik DL093=LS93=LS293=DL293 wird ja nicht ziehen, wobei LS93/LS293 unterschiedliche Pinbelegungen haben!
mfg
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2007 um 07:04 Uhr von Volker editiert.
30.10.2007, 09:12 Uhr
Wusel_1
Ist so ähnlich wie 7490 - zählt aber 0 bis 15 - siehe hier:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/L/S/74LS293.shtml
mfg
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
30.10.2007, 10:31 Uhr
jmueller
Hm, das passt irgendwie nicht so richtig.
Also ich möchte das 1990er Grafikmodul
des Jugend+Technik Computers verstehen.
Die Schaltung ist zu finden unter:
http://z9001.z9.funpic.de/tiny/jutecomp3.pdf
auf Seite 44.
Eine höher auflösende Grafikdatei kann ich mailen
(Dank an Volker für das Scannen).
Mir geht es speziell um den DL 293 unten rechts.
Also dieser Schaltkreis muss eher ein Schiebergister enthalten.
Zumindest ist er mit SR bezeichnet und besitzt die Eingänge A-D,
die Ausgänge Y0-Y3 sowie die Anschlüsse ES, MC, OE und T,
wobei hier sicherlich die Wirkung von T am interessantesten ist.
Jens
30.10.2007, 12:05 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Ich kann´s zwar nicht genau erkennen - aber sollten mehr als 14 Anschlüsse erkennbar sein müsste es ein DL193 sein, da die ´93 ´293 nur DIL14 sind! (Druckfehler)
Zum ´193 Datenblatt vohanden??
mfg
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2007 um 12:10 Uhr von Volker editiert.
30.10.2007, 13:20 Uhr
Z1013
Hallo Jens,
Druckfehler gab es früher auch schon. Entweder ist es ein DL295 oder ein DL299. Einen DL293 gab es meiner Meinung nicht. Da ich auf dem Bild auf Seite 44 nix erkennen kann, wäre eine besseres Bild von Vorteil. Es müsste sich auch aus dem umliegenden Text eruieren lassen, welcher IC das ist.
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2007 um 09:29 Uhr von Z1013 editiert.
30.10.2007, 14:04 Uhr
A.S.
Hi,
In meinem Ju+TE Heft wurde diesbezüglich korrigiert. Demnach soll es sich um einen DL295 handeln.
Alexander
30.10.2007, 15:13 Uhr
jmueller
Es scheint tatsächlich ein Druckfehler zu sein.
Auf dem mir zur Verfügung stehenden hochauflösenden Scan
steht ganz klar DL293,
aber das Schaltkreissymbol und die Anschlüsse sind
im Prinzip identisch zu dem DL295 rechts oben auf dem Schaltungplan.
Ich habe mir daraufhin den Beschreibungstext nochmals genauer durchgelesen
und da steht auch was von einem DL295.
Also gleich mal das Datasheet von einem 74LS295 angeschaut,
und siehe da, der passt da schon besser hin.
Problem gelöst, danke!
Jens
23.10.2021, 10:15 Uhr
Ich bin auch gerade über das Problem gestolpert.
Dank dieses Forenbeitrags gab es eine schnelle Auflösung.
Überhaupt war der Schaltplanzeichner sehr kreativ, was die Symbole und v.a. die Reihenfolge der Pins angeht. Da muß man immer dreimal hinschauen :-(
Evtl. läßt sich ja die Grafik in jutecomp3.pdf (Seite 44) retuschieren, was den nicht existierenden DL293 angeht...
