Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » direkte Steckverbinder 50pol 56pol » Themenansicht
09.01.2018, 14:57 Uhr
Hallo und guten Tag,
für eine Gerätereparatur suche ich direkte Stecker und Steckverbinder.
einer ist 50 polig
Kontaktbreite ca. 1,11 mm Abstand ca. 1.33 mm
einer ist 56 polig
Kontaktbreite ca. 1,42mm Abstand ca. 1,54mm
hat jemand so etwas oder ähnliches für mich über?
anbei zwei Bilder
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2018 um 14:59 Uhr von wpwsaw editiert.
09.01.2018, 15:32 Uhr
Da könntest du höchstens im SCSI-Bandlaufwerks Bereich auf die Suche gehen. Alternativ sind in der alten Hicom 100e solche Stecker verbaut. Allerdings eben alles nur mit 50polig.... Für die 56poligen könnte aber auch ein ISA Stecker passen.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2018 um 15:33 Uhr von felge1966 editiert.
09.01.2018, 16:17 Uhr
Danke
gute Idee ich möchte mir eine Verlängerung bauen. Bei dem 50 poligen könnte ich zur Not den Buchsenstecker vom Floppykabel nehmen, da nur 34 Pins genutzt werden. Bei dem 56poligen handelt es sich um den Systembus.
