Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ju+Te Computer Emulator » Themenansicht
10.12.2017, 22:25 Uhr
Perser
Avatar von Perser
gibt es zu den Emulator eine Beschreibung oder Dokumentation?
Mir ist es noch nicht gelungen irgend ein Programm
damit auszuführen, vielleicht bin ich auch zu blöd dafür.
Perser
11.12.2017, 08:18 Uhr
- Menüpunkt Hilfe (Fragezeichen).
- die Unterlagen zum Tiny
- und auch https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny:bedienung
11.12.2017, 10:18 Uhr
Perser
Avatar von Perser
also speziell bei den Emulationen 2K und 4K funktioniert
das starten von Programmen bei mir nicht.
Meine vorgehensweise ist
starten des Emulators und einstellen z.B. 4k Emulator
laden, über Menü Datei laden, Programm
dann Eingabe "B" zu Basic
dann Eingabe "+" zum starten
funktioniert nicht
anstatt Eingabe "B" gleich "+" funktioniert auch nicht.
Perser
11.12.2017, 12:07 Uhr
PC-Opa
...laden als *.BIN, Startadresse E000, Basic, starten mit +
so geht's bei mir .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.12.2017, 15:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
also laden mancher Programme mit *.tiny funktioniert,
wenn ich Programme lade mit *.basic funktioniert nicht,
muss da noch was kompiliert werden? die Programme stehen auch
als Basicprogramme im Speicher.
Laden mit *.bin ins 6k System funktioniert auch.
Perser
11.12.2017, 16:13 Uhr
PC-Opa
Hallo Perser, ich glaube, die Dateien *.tiny und *.basic unterscheiden sich in der Spielebedienung (Nutzung Cursor-Tasten).
Auf jeden Fall haben diese Dateien einen Kopfblock, wenn dieser abgeschnitten wird kann das Programm wie *.BIN geladen werden.
Der Emulator erkennt aber immer den File-Typ und lädt das Basic-Programm automatisch auf E000.
Warum *.BIN-Dateien?
Die *.BIN-Dateien übertrage ich vom PC auf die originale Hardware mit E. Mueller's tollem Transferprogramm - das erspart mir die Kassettenmurkserei.
Bei Fragen zum JU+TE kannst du mich fragen, ich habe alle Aufbauvarianten vom 2k bis 6k mit Vollausbau. Außerdem suche ich immer neue Programme für meine Tiny und habe auch einige selber geschrieben.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.12.2017, 16:42 Uhr
.basic = Klartext. Diese werden mit Datei/Texteditor geladen und mit F9 übersetzt.
.tiny = übersetzte Programme. Diese werden direkt geladen (Datei/Laden, autom. Typ bin)
.jtc = KCC-Format (enthält Ladeadresse im Header)
Und dann wird generell mit + gestartet.
Software liegt unter
http://www.jens-mueller.org/jtcemu/jtcsoft.html
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2017 um 16:43 Uhr von volkerp editiert.
11.12.2017, 19:31 Uhr
PC-Opa
...stimmt, Volker hat recht!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.12.2017, 19:49 Uhr
Perser
Avatar von Perser
stimmt also doch, daß noch was übersetzt werden muss,
hab ich aber nirgens wo gelesen bzw. gefunden,
kann auch sein, daß ich nicht richtig geguckt habe.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Info.
Perser
