Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » HDMI-IR-Fernbedienung funktioniert nicht richtig » Themenansicht
17.11.2017, 18:33 Uhr
Nicht erst seit ein paar Tagen - wir wurden auf DVB-T2 umgestellt - habe ich Probleme mit der Übertragung vom SAT-Empfänger über Analog-TV zum Küchenfernseher. Über dieses HF-Kabel wurde auch DVB-T und das IR-Signal zum SAT-Empfänger übertragen. Es gab immer schlechteres Bild.
Wegen DVB-T2 gibt es jetzt einen SAT-DVB/T2-Empfänger mit HDMI-Ausgang.
Also habe ich anstelle des HF-Kabels ein HDMI-Kabel hinter die Scheuerleiste gequetscht und eine HDMI-CEC/IR-Einspeiseadapter dazugekauft.
Da der TV kein CEC kann, nutze ich IR. Super, keine Probleme. Der SAT-DVB/T2-Empfänger läßt sich über die IR-Fernbedienung sogar aus ... aber nicht wieder einschalten. Da muß ich ins Wohnzimmer an den Empfänger!
Ich dachte, die IR-Sendediode vor dem Empfänger ist passiv und braucht keine Stromversorgung aus dem HDMI-Anschluß? Zur Not müßte ich mal nachsehen, ob am HDMI-Ausgang des Empfängers die 5P im Beischlafmodus abgeschaltet werden und man das nachrüsten kann.
Hat da jemand Erfahrungen?
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2017 um 18:35 Uhr von robbi editiert.
22.11.2017, 12:51 Uhr
Die IR-Übertrager die ich kenne, brauchen i.d.R eine Spannung um zu funktionieren. Da ist im IR-Empfänger gleich ein Verstärker u.U. ein 'Demodulator' mit eingebaut.
Ungefähr so: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Irmp-empfaenger.png
22.11.2017, 17:05 Uhr
Eine passive IR-Sendediode? Eine LED, die keine Spannung braucht? Also robbi....
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2017 um 17:06 Uhr von Mobby5 editiert.
