13.11.2017, 15:18 Uhr
War ein Fehlkauf, die passen leider nicht zu Trekstor Duo W1, sondern nur zur Wintron 10.1 Serie. Die Aufnahmezapfen sind an einer anderen Stelle und etwas kleiner.
Sind Retouren, diese 5 Stück funktionieren aber. 2 sehen gut aus, wie auf den Fotos, die 3 anderen haben Abnutzungsspuren, als ob da wer mit einem Stift drübergegangen ist. Hält sich aber in Grenzen.
Anschluss erfolgt per USB, über diese goldenen Federstifte. Das könnte auch die Probleme der Anderen erklären. Wenn man als Tastaturklopfender Töter unterwegs ist, kann das durchaus zu starke Erschütterungen bewirken. Von links nach rechts: +5V UM UP Masse Masse.
Die sollen mal erstaunliche 50 Euros gekostet haben (?); nun ja.. Druckpunkt ist aber relativ gut für solche Tastaturen.
Stück 5 Euro plus Versand Päckchen (müssten wohl auch 5 Euro sein) oder MaxiBrief 3,- (Wenns mit org. Karton sein muss, geht das natürlich nur als Päckchen)
Desweiteren noch 3 Defekte als Ersatzteilspender.
-- MFG Enrico Dieser Beitrag wurde am 13.11.2017 um 15:21 Uhr von Enrico editiert. |
