Ich wollte eine Tastatur an den Z1013 anschliessen. Wenn ich richtig gezählt habe, das bräuchte in etwa 12 Leitungen: 4 IN 4 OUT 2 Masse-5V 1 RESET 1 NMI.
Weiss jemand ob man bei großen Versendern so ein mehradriges Kabel bestellen kann? Bzw. wie die Bestellnummer heisst? -- ------------------------------------------- Corontäne -------------------------------------------Dieser Beitrag wurde am 12.11.2017 um 18:52 Uhr von Hobi editiert.
... ist evtl. ein wenig dicker.... aber ein altes Druckerkabel (Centronics) sollte auch genügend Adern haben. Oder ein anderes 25pol. Verbindungskabel (Stecker abschneiden). Die gibt es auch für ganz kleines Geld, sofern keins in der Ramschkiste liegt ;-)
Viele Grüße, KlausDieser Beitrag wurde am 12.11.2017 um 19:43 Uhr von Klaus editiert.
Ja Klaus, ein Centronics-Kabel hat 24 Adern. Das geht immer, deshalb hebe ich solche Dinger immer auf. Rolf, 7,80 Euro ist schon happig, aber wenn die Qualität stimmt, vielleicht gerechtfertigt.
Manche der Druckerkabel sind recht steif und ein bisschen unhandlich. Vielleicht gibt es auch etwas dünneres? -- ------------------------------------------- Corontäne -------------------------------------------
Hallo Hobi, ich habe hier ein sehr flexibles Stück Kabel. Außendurchmesser 7mm, 24 Adern, Farbcodiert, Länge aber nur 1300mm. Wenn Du es haben möchtest, dann sende mir deine Anschrift per Mail.
Es gibt 12-adrige flexible Leitungen: geschirmt: LiYCY 12x0,14mm² ungeschirmt: LiYY 12x0,14mm² -- und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon ersetzt werden
