Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit KCEMPF unter MicroDOS » Themenansicht
11.11.2017, 18:14 Uhr
mwd
wenn man Binärdateien am KC unter MicroDOS empfangen will, muß man die Befehlszeile mit der Option S abschließen, also "KCEMP T.COM S". So weit so gut. Die Daten werden dann auch übertragen. Laut Handbuch für den Bediener wird das Speichern mit der Taste <BRK> nach Ende der Übertragung ausgelöst. Das funktioniert bei mir nicht! Ich bekomme dann immer eine Fehlermeldung BDOS Fehler ... Diskettenfehler. Wenn ich den Quellcode von KCEMPF.COM anschaue (Datei KCEMPFR.MAC), dann sehe ich als Reaktion auf <BRK> einen Sprung auf Adr. 0, also Warmstart. Und nichts von Datei schließen. Das kann doch nicht gehen. Sehe ich hier etwas falsch? Ist das ein BUG?
Matthias.
11.11.2017, 20:26 Uhr
maleuma
Also in dem Quelltext, den ich habe, wird bei BRK nicht zu Adresse 0 gesprungen sondern zur Marke STOP. Und dort wird dann die Datei abgespeichert, die sich im TPA befindet.
Kann es sein, dass Deine Diskette schreibgeschützt ist?
Mario.
11.11.2017, 20:57 Uhr
mwd
Bei mir beginnt das File KCEMPF.COM wie folgt:
1: 0000 0031 9F02 3A6D 0032 6D02 0E11 115C
2: 00CD 0500 3C28 2011 0B02 0E09 CD05 000E
3: 01CD 0500 E65F FE4E CA00 00FE 5920 E80E
4: 1311 5C00 CD05 0011 5C00 0E16 CD05 003C
5: CADA 01DD 219F 023E 0132 ADFF 0E06 1EFF
6: CD05 00FE 03CA 0000 FE53 283C 21A5 FF7E
7: 2B5E BB28 E711 60FF 835F 3C23 E61F 471A
8: 70DD 7700 DD23 FE1A 2007 3A6D 02FE 5320
9: 17E5 DDE5 E123 ED5B 0600 A7ED 52E1 38B7
In Zeile 6 steht:
call 0005H
cp 3 ;BREAK ?
jp z,0
cp 53H
usw...
Hier stimmt doch irgendetwas nicht.
Schreibschutz habe ich übrigens nicht. Aber vielleicht ein falsches KCEMPF.COM ?
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2017 um 22:00 Uhr von mwd editiert.
11.11.2017, 22:48 Uhr
maleuma
Hallo Matthias,
ich habe noch einmal gesucht und bei mir zwei Versionen von KCEMPF.COM gefunden. Eine beginnt mit den Bytes wie bei Dir, und die andere passt offensichtlich zu meinem Quelltext.
Versuche es einmal damit:
http://www.kcclub.de/dlarchiv/DOWNLOAD/DISK001/KCEMPF.COM
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2017 um 22:53 Uhr von maleuma editiert.
12.11.2017, 13:36 Uhr
mwd
Funktioniert hervorragend! Danke!
Matthias.
