Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Datei zum KC87 übertragen » Themenansicht
28.10.2017, 09:23 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
im Zusammenhang mit der K1520-Soundkarte, möchte ich eine Datei zum KC87-OS übertragen. Habe Kombi-, USB-Gide-Modul und den KC-Recorder nach M.Berger.
Unter CP/A über USB kann ich die Datei auf die Diskette schreiben. Besteht eine Möglichkeit direkt aus dem OS vom KC das Diskettenlaufwerk anzusprechen und die Datei zu starten (ohne CP/A)?
Volkers Mega-Rom-Modul habe ich leider nicht, sonst könnte ich die Datei direkt vom USB-Stick ausführen.
Alternativ habe ich mir überlegt die Datei per KC-Recorder mit CLOAD einzulesen. Dafür muss die Datei z.B. im *.TAP-Format vorliegen. Leider weiß ich nicht wie man in eine *.TAP konvertiert.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben? Das wäre prima.
VG Daniel
28.10.2017, 13:44 Uhr
ManfredB
Hallo Daniel,
Ist USBX von Volker Pohlers auf dem aktuellen ROM des Kombimoduls drauf? Dann könntest du sie direkt vom USB Stick laden.
Gruß Manfred
28.10.2017, 15:36 Uhr
in meiner Modul-Software ist auch DOSX drin.
Damit kannst du direkt von Diskette starten/auf Diskette schreiben.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:software:disk_os
Mit USBX funktioniert das analog mit USB-Gide-Modul und dem USB-Stick.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:software:usb
die aktuelle Modulsoftware (auch fürs Kombi-Modul) findest Du hier:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:software:mega
Du musst nur die kombimodul.bin in den EPROM brennen.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2017 um 15:37 Uhr von volkerp editiert.
28.10.2017, 16:05 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Antwort. Genau das habe ich gesucht. Zwischenzeitlich hatte ich Dir auch eine E-Mail geschickt, die damit auch beantwortet wurde.
Besten Dank!
VG Daniel
Edit: @Manfred: Auch Dir vielen Dank für die Antwort. Leider ist USBX noch nicht drauf. Das muss ich jetzt nachholen. Mal sehen, ob ich noch einen leeren ROM habe...
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2017 um 16:07 Uhr von Daniel editiert.
