Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Es wächst zusammen, was getrennt geboren wurde » Themenansicht
08.10.2017, 19:33 Uhr
Steffen.111
Avatar von Steffen.111
Hallo in die Runde,
nach dem ich etwas endtäuscht bin, was für den NKC (Z80) so an Software angeboten wird...außer CP/M
...bin ich wieder aufgestachelt und in meinem Element.
...und an einem Projekt dran.
Schaut mal hier auf den Bildschirm:
Der erste Schritt ist gemacht, ich werde weiter berichten.
Grüße, Steffen
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2017 um 19:34 Uhr von Steffen.111 editiert.
08.10.2017, 22:27 Uhr
Creep
Hallo Steffen,
toll, Du läßt meinen Traum in Erfüllung gehen! Ich habe den NKC eben auch nie als isoliertes Projekt gesehen, sondern wollte seine Modularität und Vielseitigkeit auch gerade in der Kombination mit der Software und Hardware anderer Computersysteme sehen.
Danke! Du bringst das wirklich weiter!
Gruß, Rene
12.10.2017, 19:06 Uhr
Steffen.111
Moin in die Runde,
der nächste Schritt ist getan!
Ichj konnte die GDP dazu überreden bei jedem VB (Vertical Blank) einen NMI auszulösen.
Dazu muss die GDP noch korrigiert werden:
1. R9 sollte maximal 3k3 betragen, der liegt ohnehin dann mit 1k auf der CPU in Reihe.
2. der Anschluss, der am Pin 13 des 9366 liegt, muss mit einem 100pF an GND gelegt werden.
3. An den R9 (9366-Pin13 Seite) ine Leitung die mit einem separaten Stecker auf den Bus zum /NMI geführt wird.
Ich habe den NMI verwendet, da diese Variante nicht mit anderen Interruptmöglichkeiten kollidiert.
In der Routine wird als erstes abgefragt, ob der 9366 den NMI ausgelöst hat. Also wie IM1 der Z80.
Im Moment werden auf dem Wege alle 20ms eine Zeile des AC1 Bildwiderholspeicher auf der GDP dargestellt.
Als nächstes werde ich die KEY in den Monitor 3.1 des AC1 "einbauen". Dann müsste soweit schon alles laufen.
Wenn alles fertig ist, werde ich hier nochmals alles incl. Software darstellen.
Grüße
Steffen
12.10.2017, 21:04 Uhr
104 wären aber 100nF, laut Bild.
12.10.2017, 21:14 Uhr
Steffen.111
Ja Andreas,
da hast Du natürlich Recht!
Im Datasheet steht 100pF (hab eben noch mal nachgesehen)
Hm, 100nF gehen offenbar auch. -auweia- muss ich mal noch wechseln.
Danke!
Steffen
12.10.2017, 21:45 Uhr
Steffen, das Problem ist oder sind ja diese Kontis. Die sollen ja irgend ein Signal verzögern. Ist halt nicht der richtige Weg, da nicht mehr rein digital. Das haben wir schon zigmal durch, nicht nur beim AC1. Das ist nicht sehr Zuverlässig und bei jedem anders.
Entschuldige, das ich mich in die NKC-Sache eingemischt habe.
13.10.2017, 08:10 Uhr
Steffen.111
Moin Andreas,
da hast Du sicher Recht! Genau so sind die Not-GATTER mit Dioden "nix halbes und nix ganzes".
Hier scheint es mir aber so zu sein, dass der /IRQ Ausgang ohne C ins Schwingen gerät, bzw. geraten kann.
So zumindest das Verhalten, welches sich bei meinen Versuchen gezeigt hat.
Grüße
Steffen
13.10.2017, 08:22 Uhr
Hallo Steffen,
bei mir war es meistens eine ungünstige Verlegung von Leiterbahnen (Länge) oder zu lange Gatterlaufzeiten. Beim Ur-AC1 war das ganz schlimm,
Beim AC1-2010 kam das auch vor.
Den AC1 auf den NKC zu portieren finde ich sehr gut, mach weiter.
13.10.2017, 09:47 Uhr
Steffen.111
Danke tut gut!
VG Steffen
PS.: Das bietet dann eine weitere, zusätzliche Möglichkeit für den NKC.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2017 um 09:49 Uhr von Steffen.111 editiert.
