Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S]Eagle-LBRs » Themenansicht
11.09.2017, 12:53 Uhr
kann mir jemand bitte nachfolgende 2 IS als EAGLE-Bibliothek z.V. stellen?
- U8272D (FDC) und
- U82720D (GDC)
Können natürlich auch die von den Originaltypen sein!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2017 um 12:53 Uhr von Deff editiert.
11.09.2017, 15:52 Uhr
Wusel_1
Gibt es nicht in der Bibiliothek. Habe beim AC1 einfach eine Sockel genommen und beschriftet.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
11.09.2017, 16:02 Uhr
Genau das ist ja das Probleme! Allerdings könnten einige Spezies sich selber eine erstellt haben und geben die auch weiter. Darauf baut meine Suche!
Ingo
26.09.2017, 09:49 Uhr
Ohne jetzt jemandem zu Nahe treten zu wollen: Nach meiner Erfahrung gibt es immer mindestens ein Bauteil, was sich nicht in der Bibliothek finden lässt.
Das ist bei jedem Leiterplattenprogramm so (und ich arbeite mit drei verschiedenen: KiCad, Eagle, Altium).
Daher gehört es für mich zu den grundlegenden Arbeiten beim Leiterplattenentwurf die benötigten Bauteile (Symbol, Footprint) bei Bedarf zu erstellen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kommt man damit schneller zum Ziel, als mit einer Suche im Netz.
26.09.2017, 10:49 Uhr
@Bert
Da hast Du zweifelsohne Recht! Wie in dem Fall immer, wenn es darum geht, häufig Benötigtes lieber selbst zu produzieren. Z.B. habe ich gestern erst, weil keine horizontalen Drehencoder von Alps in einer LBR vorkommen, einfach den vertikalen "umgestrickt".
Allerdings habe ich keine wirklich gut geeignete und umfassende dt. Anleitung hierfür finden können.
Eine echte Hilfe von Dir könnte also darin bestehen, anstelle von Weisheiten einen o. mehrer Links zu nennen!
Ingo
26.09.2017, 12:26 Uhr
Wenn man sich auf deutschsprachige Anleitungen beschränken muss, kann es in der Tat schwierig werden.
Eagle:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Bauteil_selber_erstellen
http://www.brunwinkel.de/2012/07/footprints-fur-unbekannte-bauteile-generieren/
KiCad:
http://timogruss.de/blog/2013/08/07/kicad-tutorial-pcbnew-bauteile-editieren/
http://docs.kicad-pcb.org/stable/de/getting_started_in_kicad.html#make-schematic-components-in-kicad
Altium:
Da frage ich immer meinen Kollegen, der das öfters nutzt ;-)
P.S.: Wenn man Zeit hat, kann man auch youtube-Videos dazu anschauen, mir ist aber ein Tutorial lieber, weil ich da das Tempo selbst bestimmen kann.
26.09.2017, 13:04 Uhr
Danke für die Mühe mit den Links, Bert!
Den 1. empfand ich als recht oberflächlich und dünn! Z.B. VALUE und NAME werden gar nicht berücksichtigt, die Pinzuordnung genauso.
Die YT-Tutorials sind leider auch nicht dt.
Ingo
26.09.2017, 17:29 Uhr
Der erste Link zu EAGLE ist teilweise falsch und irreführend und auf jeden Fall zu oberflächlich. Der das geschrieben hat, scheint die Arbeit mit Bibliotheken nicht verstanden zu haben oder kann sie nicht vermitteln. Die Erklärung mit wenigen Sätzen lässt viele Details, die wichtig sind, unter den Tisch fallen.
Der zweite Link geht am Thema vorbei (zumindest der erste Teil). Ich habe schon viele Bauteile in EAGLE entworfen und habe nie "GIMP" benötigt. Die Werkzeuge von EAGLE sind in Verbindung mit einem ordentlichen Datenblatt des Bauteils völlig ausreichend.
Außerdem werden technologische Erfordernisse beim Entwurf des Gehäuses (Package) nicht angesprochen. Die Aussage: "da mache ich das SMD-Pad einfach etwas größer" ist schlicht falsch oder nur für Bastler.
Im deutschen Handbuch von EAGLE ist der Bibliothekseditor recht gut beschrieben.
Das müsste doch von der homepage geladen werden können. Ist aber dort in englisch.
In deutsch: http://www.blunk-electronic.de/pdf/training_EAGLE_ueberblick.pdf
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2017 um 23:09 Uhr von Rolli editiert.
28.09.2017, 15:45 Uhr
Thyratron
Hallo Ingo,
hast Du denn jetzt schon Deine EAGLE Bibliothek bekommen?
Wenn nicht, brauche ich Deine Versionsnummer (EAGLE).
Die sind nicht abwärtskompatibel.
Ich habe 6.6.0 und würde Dir schnell heute Abend eine .lbr erstellen.
vG
28.09.2017, 17:08 Uhr
Mit 5.1 könnte ich auch noch aushelfen .
Brauchte aber noch die Datenblätter mit Abmessungen und Pinbezeichnung
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2017 um 17:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
28.09.2017, 17:43 Uhr
Danke Euch! Allerdings wurde mir bereits geholfen und somit die Projekte soweit abgeschlossen.
Ich arbeite übrigens mit der v7.7.0!
Ingo
01.10.2017, 10:03 Uhr
ich dachte eigentlich, mir für ein selbsterstelltes Bauteil ein einfaches Beispiel ausgesucht zu haben, was sich aber als Trugschluß erwies. Das spät erkannte Problem ist, dass die vorhandenen 4 Pins ja beidseitig nutzbar sein müssen, und dafür fehlt mir jetzt die zündende Idee für die Umsetzung. Brauche also jemanden, der mir auf die Sprünge hilft!
Ingo
01.10.2017, 10:16 Uhr
Wo liegt denn das Problem bei beidseitigen Lötaugen, sprich DK?
01.10.2017, 10:24 Uhr
Es geht nicht um beidseitige Lötaugen, Enrico, sondern um alle 4 Lötaugen zzgl. der nicht auf der LP verlöteten Lötösen oben auf dem Schalter, die ja auch genutzt werden kann! Im Plan können somit 8 Verbindungen, auf der LP nur 4 existieren.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2017 um 10:28 Uhr von Deff editiert.
01.10.2017, 10:28 Uhr
Schau doch dir doch einfach eine fertige lib an.
das mache ich auch immer so.
Welche wäre das dann?
01.10.2017, 10:36 Uhr
Man könnte unmittelbar neben das eigentliche Gehäuse die vier Lötaugen für die oberen Anschlüsse platzieren. Dann hätte das Symbol acht Anschlüsse und das Programm würde die Leitungen bis zu diesen vier Lötaugen (auerhalb des eigentliche Gehäuses) verlegen. Du müsstest dann nur beim Bestücken vier kurze Drahtbrücken anbringen.
Gruß Rolf
01.10.2017, 10:44 Uhr
War auch mein ursprünglicher Gedanke, dachte aber, es gäbe eine bessere Lösung, Rolf.
01.10.2017, 10:51 Uhr
Was ist an der Lösung schlecht?
01.10.2017, 10:58 Uhr
Habe ich wirklich von "schlecht" geschrieben? Wüßte nicht wo! Warte nur noch auf das konkrete Beispiel von PIC18F2550, an dem ich mich orientieren soll.
Ingo
01.10.2017, 11:35 Uhr
Anders als Rolli schreibt, wirds kaum gehen.
Beim Schaltplansymbol 8 Anschlüsse vorsehen, die "Bauteilintern" beim
Schaltplan intern verbunden sind.
Dabei auch noch irgendwie markieren was Lötöse und was Print ist.
01.10.2017, 12:23 Uhr
Vermutlich werdet ihr Beide Recht haben, dass es kaum eine effizientere Lösung gibt, und wie geschrieben, war dies ja auch mein 1. Gedanke.
Danke für die Hinweise!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2017 um 14:59 Uhr von Deff editiert.
01.10.2017, 13:26 Uhr
Deff ich binn unterwegs und weis nicht was für libs bei dir drauf sind.
Schau mal bei den 74... rein da sieht mann wie ICs mit abgesetzten Symbol für die Spannung gemacht werden.
Der rest ist Copy und Paste mit etwas Anpassung.
Sonst muss ich mal heute abend nachschauen.
01.10.2017, 13:30 Uhr
Stell mal ein bild rein mit der pinnbeschreibug rein
01.10.2017, 14:28 Uhr
*grins*
Netzschalter.
2 rein, 2 raus.
01.10.2017, 15:01 Uhr
Hm, weiß jetzt nicht was Invoke, denn das meinst Du ja wohl, für eine Bedeutung bei meinem Beispiel haben soll? Den Rest hat Enrico bereits kundgetan...
Ich habe im Minimum die Standard-LBRs installiert.
Ingo
edit:
Da mir weiter oben das Eagle-Tutorial für die eigene Bauteilerstellung empfohlen wurde, habe ich ich mir dies insbesondere unter diesem Aspekt angeschaut und bin zu dem Schluß gekommen, dass es keine große Hilfe darstellt!
Es basiert eigentlich durchgängig auf der Nutzung eines vorhandenen Bauteils und eben leider nicht auf einer Von-der-Pike-auf-Erstellung.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2017 um 16:03 Uhr von Deff editiert.
01.10.2017, 18:54 Uhr
So, mal hier das Ergebnis meiner letzten Arbeitsstunde => RFT-Netzschalter Rechtsklick + Ziel speichern unter...
Geht das besser oder kann ich 'nen Haken dahinter machen? Die Konturen des Schalters jetzt mal ausgenommen...
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2017 um 18:57 Uhr von Deff editiert.
01.10.2017, 19:07 Uhr
Gibt es denn beim "Adler" keinen Knopf "Bauteil erstellen" oder neudeutsch "New Part"?
Einfach bei Tante Gugel "eagle Bauteil erstellen" eingeben.
Irgendwie ist das hier beschrieben:
http://ftp.cadsoft.de/Tour/tour13.htm
oder hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/57146/Bauteil_selber_erstellen_-_...pdf
alias
Aber die Erstellung eines Bauteils auf Grundlage eines vorhandenen ist doch einfacher.
Die Eingänge lege ich beim Schaltbild immer an den linken Rand, die Ausgänge an den rechten (bei Protel/Altium-DXP2004). Pins numerieren, als Eingang oder Ausgang mit den entsprechenden Parametern definieren, Link zur Bauform im PCB und fertig
Ein 40poliger DIL-Schaltkreis ist dann sicher in der Bibliothek zu finden und kann verknüpft werden.
Nachtrag:
Übrigens beim obigen Schalter werden im Schaltbild doch die Verbindungen an den gleichen Kontakt des Schalters geführt. Es erfolgt lediglich ein Hinweis an der Verbindung 2, daß sie an die obere Lötöse gelegt werden muß. Auf der Leiterplatte ist sie doch nicht zu sehen.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2017 um 19:16 Uhr von robbi editiert.
01.10.2017, 19:29 Uhr
Deff, dazu muss man den Adler haben, um das ansehen zu können.
Das XML-Code.
01.10.2017, 19:33 Uhr
Ok die 010 hab ich wohl überlesen.
