19.09.2017, 23:12 Uhr
Wenn die "Billigfassungen" sich nicht löten lassen, dann liegen die schon zu lange.. überlagert, reklamieren!!
@milleniumpilot: Nicht die ganze Fassung auslöten, nur das fehlerhafte Pin. Man kann das von unten heiß machen und mit der Lötspitze Druck ausüben..dann nach oben rausdrücken und raus ziehen. Danach logischerweise ein Neues von einer Fassungsleiste oder einer anderen Fassung wieder einbauen, Zinn vorher absaugen, von unten heiß machen und durch drücken. Das geht ohne das man sieht das daran gefummelt wurde.
