Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bildröhrentausch » Themenansicht
20.08.2017, 18:54 Uhr
Hallo Forum,
ich habe hier einen Kandidaten, der vermutlich durch einen Sturz einen abgebrochenen Bildröhrenhals hat :-(
Gut Ersatzbildröhre ist besorgt und nun geht es an den Umbau. Der Stecker für die Ablenkspulen passt. Muß ich mir Gedanken machen, wenn die Adernfarben in einer anderen Reihenfolge verbaut sind?
Der Stecker für die Signale am Hals passt auch.
Jetzt die große Frage: Wie bekomme ich das dick isolierte und mit Gummi geschützte Kabel von der einen Röhre an die andere?
Defekte Röhre:
Ersatzröhre:
Einfach gefühlvoll abziehen? Kann da was kaputtgehen? Worauf muß ich achten? Wie ist das befestigt, so das es nicht von alleine abfällt?
Ich mach ja vieles, aber 'ne Bildröhre tausche ich eben zum ersten Mal :-)
Danke,
20.08.2017, 19:01 Uhr
Mit ner Kombizange zusammendrücken,
oder erst in die eine Richtung rüberdrücken, aushaken, dann
die andere Ecke raus.
Gewischt kriegst Du da ja mit Sicherheit keine mehr.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2017 um 19:02 Uhr von Enrico editiert.
20.08.2017, 19:02 Uhr
Hallo Bert,
leicht hin und her bewegen, dabei ein wenig ankippen und abziehen. Kaputt gehen kann da eigentlich nichts, man muss das aber Gefühlvoll angehen.
20.08.2017, 19:18 Uhr
"Der Stecker für die Ablenkspulen passt. Muß ich mir Gedanken machen, wenn die Adernfarben in einer anderen Reihenfolge verbaut sind?"
Die Farbe ist unwichtig, Die Wicklungen der alten und neuen Ablenkeinheit müssen an die richtigen Anschlüsse, wenn du dir unsicher bist stecke die Ablenkeinheit der alten Röhre auf die neue. Das ist der sicherste Weg.
20.08.2017, 19:34 Uhr
Halllo Bert!
Du solltest beide Ablenksysteme vergleichen. Ich würde an deiner Stelle (als Anfänger in Sachen Bildröhre) auf keinen Fall die Spulen demontieren und auf die neue Röhre übernehmen. Du hast in beiden Ablenksystemen ein Spulenpaket für die Vertikalablenkung und eines für die Horizontalablenkung. Miß die Abkenkspulen mal mit einem Ohmmeter durch. Finde heraus, welche jeweils 2 der 4 Anschlüsse zu einem Spulensystem gehören und miß den Widerstand der Spulen. Das machst du bei beiden Röhren. Anhand der Widerstandswerte kannst du die Spulen unterscheiden - bei beiden Ablenksystemen. Der wert für die jeweiligen Horizonzalablenkspulen dürfte bei beiden Ablenksystemen sehr nahe beieinanderliegen. Das muß jedoch nicht für die Vertikalablenkspulen zutreffen - bei manchen Bildröhren sind die beiden Vertikalablenkspulen parallel, bei anderen in Reihe geschaltet! Aber auch diesen Unterschied solltest du durch messen herausfinden. Das dicke rote Kabel am Abkenkstecker in deinem Bild gehört sicher zur Horizontalablenkung!
Beim Hochspannungskabel kannst du eine seite der Kappe anheben, dann siehst du die Konstruktion. Du solltest sowohl Kabel als auch Röhre in diesem Bereich vor der Montage saubermachen - nicht daß es dann knistert.
20.08.2017, 19:41 Uhr
Guido,
hat Bert denn auch ein zweites, neues Ablenksystem? Ich denke, er hat nur eine neue Bildröhre. Oder habe ich das falsch heraus gelesen?
20.08.2017, 21:10 Uhr
Also auf den Bildern haben beide Röhren ein Ablenksystem drauf. Außerdem lese ich das so, daß an beiden Röhren noch der Stecker für die Ablenkspulen dran hängt.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2017 um 21:10 Uhr von ggrohmann editiert.
20.08.2017, 21:22 Uhr
Guido, da ist bestimmt schon das alte Ablenksystem auf der neuen Röhre. Aber vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert.
Bert kann das aufklären.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2017 um 21:23 Uhr von Rolly2 editiert.
20.08.2017, 21:59 Uhr
Hmm, die beiden Ablenksysteme sehen für mich doch ziemlich verschieden aus. Die "neue" Röhre wurde sicherlich auch nur aus einem Monitor ausgebaut.
20.08.2017, 22:29 Uhr
"Hmm, die beiden Ablenksysteme sehen für mich doch ziemlich verschieden aus."
Guido, deshalb die Ablenkeinheit wechseln, eine Schraube lockern, die Bildlage und Geometrie muss nach Röhren wechseln ohnehin neu justiert werden, mono Bildröhren wurden immer ohne Ablenkeinheit geliefert. Der Monitor ist auf die alte Ablenkeinheit eingestellt.
21.08.2017, 13:03 Uhr
Ich finds Klasse das Bert es hingekriegt hat sowohl die Typenbezeichnung der Röhre nicht mit zu fotografieren als auch zu unterschalgen was das für ein Gerät ist.
Für mich sieht das nach Projektorröhren aus..
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2017 um 17:20 Uhr von holm editiert.
