Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M052 defekt » Themenansicht
02.08.2017, 11:01 Uhr
Günter
Seit einigen Tagen spinnt mein M052. Wenn ich die Treiber lade bleibt der KC stehen. Erst war es nur sporadisch, jetzt ist es ständig. Nach dem Laden der Treiber blinkt der Cursor noch ein, zwei mal und dann ist Ruhe. Wer hat eine Idee wo der Fehler liegen könnte. Es scheint definitiv das M052 zu sein, denn wenn ich es raus ziehe lassen sich die Treiber ohne Probleme laden.
Günter
02.08.2017, 20:22 Uhr
Hallo Günter,
erste Maßnahme ist immer den Busverbinder mit Alkohol reinigen und mehrmals stecken und ziehen.
Solche Probleme habe ich schon sehr oft gehabt. Solltest du ein Aufsatz benutzen sollten auch die Bussteckverbinder wenigstens auch mal gezogen und neu gesteckt werden.
02.08.2017, 21:43 Uhr
maleuma
Hallo Günter,
Versuche doch einmal das M052 in einem anderen Steckplatz zu betreiben, möglichst im Grundgerät. Vielmals ist auch ein schlechter Kontakt an den DEVICE-Connectoren zwischen D001-D002 und D004 Schuld für unerklärliche Probleme.
Mario.
03.08.2017, 10:10 Uhr
Günter
Es scheint das M052 zu sein, ohne kann ich die Treiber ohne Probleme laden. Schacht wurde gewechselt - gleiches Ergebnis. Kontakte gereinigt - gleiches Ergebnis. Werde heute mal das M052 ohne Netzwerk aus dem Bunker holen und dann mal probieren.
Günter
03.08.2017, 10:24 Uhr
Ist der Treiber nicht eh handlungsunfähig, wenn die zugehörige Hardware entfernt wurde?
03.08.2017, 12:15 Uhr
Günter
Habe gerade mein zweites M052 ohne Netzwerk ausprobiert und der KC hängt sich nicht auf. Also doch eindeutig der Fehler im anderen M052.
Wie kann ich die Treiber einzeln laden, um auszuschließen das einer der Treiber defekt ist. Faden lässt sich ja einfach laden.
Günter
03.08.2017, 12:29 Uhr
Hallo Günter,
sicher, daß es einer der Treiber sein sollte? Am K1520net hatte sich bei einen der Treffen bei mir ein GAL verabschiedet, der einen ähnlichen Effekt hatte.
03.08.2017, 14:17 Uhr
maleuma
Wie sieht es denn unter CAOS aus?
Funktioniert da das M052 so wie es soll oder hast Du dort auch Probleme?
Wenn es unter CAOS funktioniert, dann könnte es doch an einem defekten Treiber liegen. Da es aber mit einem anderen M052 und dem gleichen Treiber geht, dann sollte der Treiber ja auch in Ordnung sein.
In diesem Fall müsste das Modul unter CAOS aber auch irgendwelche Fehler zeigen.
Mario.
03.08.2017, 16:40 Uhr
Günter
Hallo Mario,
wie teste ich es unter CAOS. Bis jetzt habe ich immer nur mit USB und dem D004 gearbeitet.
Günter
03.08.2017, 18:20 Uhr
maleuma
%SWITCH <steckplatz> C1
%VINCULUM
dann das aktuelle Datum eingeben.
Im neuen Menü gibt es dann DIR, LOAD, SAVE usw.
Ausführliche Anleitung siehe hier.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2017 um 18:22 Uhr von maleuma editiert.
03.08.2017, 19:30 Uhr
Günter
Unter CAOS läuft das M052. Ich kann alle Befehle eingeben und der KC bleibt nicht stehen. Es scheint also im Netzwerkteil ein Fehler zu sein.
Günter
03.08.2017, 23:26 Uhr
ManfredB
Netzwerk unter Caos:
SWITCH Steckplatz c9 : ncfg : Auto : Eingabe Computername
Netzwerk sollte jetzt automatisch konfiguriert werden.
Gruß Manfred
04.08.2017, 16:34 Uhr
maleuma
Dann kannst Du ja testweise CP/M auch einmal ohne den Netzwerktreiber starten um zu sehen ob sich dann der KC nicht aufhängt.
Mario.
11.08.2017, 17:53 Uhr
Günter
Funktioniert wieder. War wahrscheinlich doch nur ein Kontaktfehler. Einige Tage in Ruhe gelassen, dann die Kontakte noch mal gereinigt und nun geht alles wieder.
Günter
