05.08.2017, 07:39 Uhr
Wird eher ein Treiberproblem sein. Ein Masse-Port muß mintestens aktiv sein, um diesen auszuwerten. Ich denke mal, das man sich das wie mit einer Tastatur vorstellen muß. Mit Zeilen und Spalten. Der Treiber werten aus, welcher Port mit welcher Masse auf 0 gezogen wird.
Zumintest so beim Amstrad-CPC und beim KC87. -- Gruß Ralle
