Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Optokoppler für > 300V DC » Themenansicht
15.07.2017, 00:23 Uhr
Hallo
Bei meiner Suche nach einem Optokoppler mit Uce > 300V hab ich nur diesen gefunden TLP 127.
Die Reserven sind mir zu knapp weil die Schaltung allein schon mit 300V betrieben wird.
Ideal wäre schon Uce ab 330V.
Kennt jemand solch einen Type der in Frage kommt?
15.07.2017, 09:17 Uhr
Wenn die Schaltung mit 300V betrieben wird, heisst es doch nicht, daß am Optokoppler auch irgendwann ca. 300V anliegen (kommt natürlich auf die Schaltung an).
15.07.2017, 09:53 Uhr
Was soll denn das werden? Nimm evtl. einen OK mit Photowiderstand..
Wenn Teile für eine Schaltung knapp und teuer werden, sollte man die Schaltung ändern.
15.07.2017, 21:35 Uhr
Passen Halbleiterrelais in der Schaltung? Die haben 400V.
(Vishay: LH1500, NAIS verschiedene Typen, Fairchild versch. Typen)
Gruß Rolf
16.07.2017, 01:01 Uhr
die 300V stehen beim Einschalten an.
Bei Röhren dauern das etwas bis sich die Spannung am Arbeitspunkt einstellt das währen dann etwa 80V
Die Halbleiterrelais sind zu träge ich muss schmale Impulse einspeisen.
Ansteuerung für die AC-4C Teile.
16.07.2017, 07:13 Uhr
Baue ne Kaskode. Der 1. Transistor einer Kaskode muß nicht spannungsfest sein.
AC4C? VOX?
16.07.2017, 09:43 Uhr
ein oder zwei Glimmlampen als Spannungsbegrenzung zum Schutz des Optokoppler, die Schaltung ist doch hochohmig.
Da keiner außer du die Schaltung kennt sind alle Hinweise reine Spekulation.
16.07.2017, 11:05 Uhr
Passt der Typ MOC8204 von Fairchild?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53873/FAIRCHILD/MOC8204.html
16.07.2017, 12:33 Uhr
Rolli der passt mal sehen woher ich 4 Stk. bekomme.
RP es geht wiklich nur um Optokoppler da ich die schaltungen etwas trennen möchte.
Der rest werkelt mit 3.3V da kann ich größere Spannungen (80V) nicht gebrauchen.
Im Fehlerfall soll der 3.3V Teil nicht gleich die Hufe hoch reißen.
16.07.2017, 12:55 Uhr
"Im Fehlerfall soll der 3.3V Teil nicht gleich die Hufe hoch reißen"
Das kann ich nicht ganz verstehen. Die Optokoppler erfüllen fast alle die Norm der Schutzisolierung, auch im Fehlerfall, Iso-Spannung > 3000V.
16.07.2017, 15:50 Uhr
RP deswegen auch Optokopler und keine Transistoren.
