24.06.2017, 10:38 Uhr
alberich
Hallo ins Forum,
ich hoffe hier bekomme ich den entscheidenden Hinweis darauf, wie diese Lüftersteuerung funktioniert bzw. wo der Fehler liegen soll, damit diese es wieder tut.
Gegeben die Lüftersteuerung in meinem K8934 (siehe Abb. folgend) und (seit gestern) eine weitere baugleiche Platine.
![](http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/17/1so_5so.jpg)
Fehlerbild: Der Lüfter (220VAC) läuft bei beiden Platinen überhaupt nicht. Lüfter extern überprüft. i.O. An Pin 3 von A1 (MAA436) kommen keine Impulse. Daraufhin den A1 entfernt, IC-Fassung eingelötet und neuen MAA436 eingesetzt. Lüfter läuft, aber nur mit voller Umdrehung (gleiches ebenfalls bei der zweiten Platine). Nach Tausch von A1 kommt jetzt wenigstens erst einmal ein Signal am Pin 3 von A1, Sinuswelle mit 50Hz. Das hat aber mit einem Phasenanschnitt nichts Gemeinsames! Danach V1 (KT205) getauscht, ohne Erfolg. V2 (SAY30) getauscht, V3 (SC309) ausgelötet, mittels Transistortester kontrolliert (i.O.) und wieder eingelötet, alles ohne Besserung. C4 überprüft ---> i.O. So, weiter im Suchverlauf. R6 und R10 entfernt, eingestellte Werte ausgemessen und baugleiche neue Regler (mit den Werten der Originalen) eingelötet. Keine Änderung. R7 überprüft, Werteänderung mittels Temperaturänderung nachgewiesen. Alles Maßnahmen ohne Erfolg. Als letztes nochmalig den A1 gewechselt ---> Nichts.
Hat hier jemand evtl. eine Idee, was noch zu tun wäre, oder was habe ich übersehen? Definitiv war bei beiden Platinen der A1 (MAA436) defekt. Ich gehe auch davon aus, dass an beiden Reglern (R6 und R10) nichts gestellt wurde. Normalerweise läuft der Lüfter kurz mit voller Drehzahl an und wird dann runtergeregelt (Aufladungsphase von C4?). Den gesamten Aufbau habe ich am Regelnetzteil mit 220VAC betrieben, damit die evtl. Fehlerquelle "230VAC" ausgeschlossen wird. Für alle zweckdienlichen Hinweise zur Lösung im Voraus schon mal DANKE.
alberich -- Der Mensch, der eine gute Tat vollbracht hat, soll nicht viel Aufhebens davon machen, sondern zu einer neuen schreiten. (Marc Aurel) |
