01.06.2017, 18:52 Uhr
2716
Nachtrag:
Wenn ich die Schaltung vom D004 richtig verstehe wird die Laufwerksauswahl nicht vom Controller, sondern von D703 (DS8205) vorgenommen? Und anschließend von D711 (DL175D) zwischengespeichert? Ich habe mit einem Logiktester Pin2 von D711 überprüft. Nach dem einschalten LOW, dann nach "Jump FC" HIGH. Bleibt dann auch ständig auf HIGH. An Pin 9 von D711 liegt HIGH an. Bei Zugriff auf das Laufwerk kommen dort LOW Impulse an. Ich habe D711 und D708 gewechselt. Ohne Erfolg. Ich habe jetzt das Signal von Pin9 D711 einen Monoflop zugeführt (74123) und damit die Laufwerksauswahl gemacht. So kann ich erst mal mit der Diskette arbeiten. Nachteil ist, daß ich kein zweites Laufwerk anschließen kann. Ich hatte gehofft, daß jemand vielleicht schon mal so einen Fehler hatte und mir einen Tip geben könnte.
VG Andreas |
