Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Fehler im Basicinterpreter? » Themenansicht
13.06.2017, 18:14 Uhr
Thyratron
Ich habe ein Problem beim Laden von Datenfeldern im BASIC auf dem KC85/5
festgestellt. Hier mal ein kleines Programm, welches den Fehler auftreten lässt:
10 CLS: DIM A$(10)
20 PRINT " Daten speichern! "
30 CSAVE* "DATEN"; A$
40 PAUSE 30
50 PRINT " Daten laden! "
60 CLOAD* "DATEN"; A$
70 END
Dieses Programm speichert die Daten problemlos, aber nach dem 'CLOAD*' werden die Blöcke zwar alle (06) eingeladen, aber bei USB kehrt er nicht mehr
aus der Schleife zurück und schreibt:
CF-ERROR
?07
CF-ERROR
?08
CF-ERROR
?09
CF-ERROR
?0A
usw.
Ich habe Mario gefragt und schrieb mir, das es bei Ihm auch so wäre CAOS4.7,
ebenso mit CAOS 4.2, D004 und BASEX, und schließlich auch mit CAOS4.2 auf
Kassette. Überall tritt nach dem Laden eine Fehlermeldung auf.
Es sieht also so aus, als wäre es ein Fehler schon im originalen BASIC - ROM.
Ist das schon jemand anderem aufgefallen?
Funktioniert das beim KC85/3?
Oder mache ich da was falsch?
vG
13.06.2017, 19:24 Uhr
maleuma
Kann es sein, dass der Fehler nur auftritt wenn das Variablenfeld leer ist?
Ich habe gerade unter CAOS 4.7 folgendes getestet und keinen Fehler bekommen:
HC-BASIC
MEMORY END ? :
47854 BYTES FREE
OK
>DIM A$(2)
OK
>A$(0)="0"
OK
>A$(1)="1"
OK
>A$(2)="2"
OK
>CSAVE*"A3";A$
OK
>CLOAD*"A3";A$
OK
Mario.
13.06.2017, 22:07 Uhr
Thyratron
Hallo Mario,
genau das ist die Lösung. Dabei ist es völlig egal, an welcher Stelle (Variable), wieviele Zeichen stehen. Ein Zeichen reicht.
Ein völlig leeres Variablenfeld lässt sich jedoch nicht wieder einlesen, nur abspeichern geht problemlos!!
Das muss man also dringend im Programm verhindern.
vielen Dank
14.06.2017, 09:27 Uhr
beim Z9001/KC87 ist es genauso.
Je nach BASIC (alt oder neu) wird ggf. ein (sinnloser) Vorblock und ein 01-Datenblock geschrieben.
Ich habe 3 Tests gemacht
1: nur DIM
2: A$(3)=""
3:A$(3)="TST"
Nur bei echten Daten klappt das Zurücklesen mit CLOAD*.
Ein Datenfeld muss daher immer gefüllt werden!
Die erzeugte Datei ist aber korrekt; der Total Commander kann das richtig anzeigen (Bild 2). Der Fehler liegt im BASIC-Interpreter.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2017 um 09:29 Uhr von volkerp editiert.
