Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 Basic Prom austauschen » Themenansicht
12.06.2017, 20:34 Uhr
toshi
Auf https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/8bit/KC85/KC85-3%20mit%20CAOS%203.4/ habe ich einen Hinweis darauf gefunden an Stelle/zusätzlich zum Basic auf die Position des 600er Proms noch EDAS unterzubringen. Leider ausser dieser Fundstelle nichts weiter dazu gefunden. Ist das mehr Theorie oder gibt es für diesen Umbau eine Beschreibung ?
Danke
Stephan
12.06.2017, 20:59 Uhr
Wenn, dann war "an Stelle" gemeint. Aber warum will man das machen, dafür gibt es Module. Theoretisch wäre auch zusätzlich möglich. Allerdings nicht gleichzeitig sondern nur per Umschalter.
12.06.2017, 21:06 Uhr
HONI
Moin Moin,
kann man machen, wird beim 85/5 auch so praktiziert. Allerdings wird dort das ganze per Software umgeschaltet. Das geht beim 85/3 nicht. Da müsstest du dir mit Widerständen und einem externen Umschalter etwas bauen. Ansonsten einfach BASIC, DEVELOPMENT, FORTH und TEXOR (oder halt was anderes) hintereinander in ein 27C256 programmieren, einbauen und mit etwas Hühnerfutter verdrahten.
MfG HONI!!
12.06.2017, 21:21 Uhr
toshi
MfG HONI!!
Das klingt gut.
Würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, A13 und A14 über 2 Kippschalter separat entweder auf High oder Low zu legen, also wenn der Schalter offen ist, Pegel über 10kOhm auf GND ziehen, wenn geschlossen, an 5V legen?
12.06.2017, 21:29 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Stephan,
umgekehrt wäre es besser:
über 10kOhm auf 5V ziehen und mit dem Kippschalter an GND schalten.
12.06.2017, 21:30 Uhr
HONI
Jupp, genau so bzw. anders herum, mit 10k auf 5V und GND schalten. Drehschalter, DIP Schalter oder BCD Schalter gehen auch. Damit hättest du alle Module quasi intern verbaut.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2017 um 21:31 Uhr von HONI editiert.
toshi
Digitalmax schrieb
Hallo Stephan,
Danke! Habe gerade gelesen, daß man das beim C64 auch so macht, wenn man die Kernals umschalten will. Verstanden habe ich es nicht. Kannst Du mir erklären warum?
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2017 um 21:31 Uhr von toshi editiert.
12.06.2017, 21:39 Uhr
maleuma
Wenn ich den Quelltext vom CAOS 3.4 ansehe, dann müsste die Segmentschaltung des erweiterten BASIC-ROM ist dort bereits mit drin sein:
    ;Neu: Segmentschaltung!
    ld    a,d
    rla
    cpl        ;Seg 01=BASIC
    and    60h    ;Seg 11=EDAS
    ld    h,a    ;Seg 21=WordPro
    in    a,89h    ;Seg 31=FORTH?
    and    9fh
    or    h
    out    89h
    in    a,88h
    RLA
    LD H,D
    RR H
    RRA
    JR OUTB
Mario.
12.06.2017, 23:00 Uhr
toshi
Was ist denn eine Segmentschaltung?
Grüße
Stephan
12.06.2017, 23:38 Uhr
HONI
Mit der Segmentschaltung würdest du die Eprom-Bänke (Segmente) per Befehl im CAOS umschalten und bräuchtest die elektro-mechanische Variante nicht. Wie gesagt, wird im 85/5 auch so gemacht. Dort ist das ab CAOS4.3 implementiert worden.
Wenn das im 3.4i auch funktioniert bräuchtest du einfach nur das Eprom entsprechend programmieren, einbauen und fertig, wäre ja mal interessant zu erfahren .
MfG HONI!!
13.06.2017, 06:38 Uhr
Ich denke mal nicht, dass das einfach mit EPROM-Tausch erledigt ist. Die Segment-Umschaltung muss ja nicht nur in Software vorhanden sein, sondern auch in Hardware.
13.06.2017, 08:15 Uhr
HONI
Moin Ingo,
muß nachher mal in den SP schauen aber wenn die oberen beiden Adressleitungen nicht auf festes Potenzial gelegt und in den Bus integriert sind sieht es eigentlich nicht schlecht aus.
MfG HONI!!
13.06.2017, 20:02 Uhr
toshi
Sind sie.
13.06.2017, 20:51 Uhr
HONI
Na dann, Versuch macht Kluch . Bist der erste der es testen kann. Pack die Eproms auf Sockel dann kann man alles immernoch auf Hardwareumschaltung umbauen, falls es doch nicht funktioniert.
MfG HONI!!
