10.06.2017, 09:30 Uhr
Zitat: | Rolli schrieb Montieren heisst immer "lösbare Verbindung". |
Naja, sag das mal den heutigen Gerätebauern. Montage ja, so billig wie möglich, Demontage eher unmöglich...
Bei mir beträgt der lichte Abstand zwischen den beiden Platinen 35 mm.
Die gezeigte Kombination aus Stiftleiste mit Flachkabelstecker und Zugentlastung hat eine Höhe von 18 mm:
Wenn man auf die Zugentastung verzichtet, müsste es passen (habe ich aber nicht probiert).
Bei mir sind die spröden Verbinder beim Lösungsversuch auch immer kaputtgegangen. Den Trick, die mittleren beiden Modulschienen zu lösen und rauszufummeln, habe ich auch erst bei der Komplettdemontage gefunden.
Die Stiftleisten sitzen sehr sehr straff in der Platine, was sowohl am zölligen Maß, als auch an den eckigen Stiften im runden Loch liegen dürfte.
Viele Grüße, Bert |
