Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Werkzeug Identifikations Threat » Themenansicht
24.05.2017, 20:50 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Was ist das? Ich vermute, es ist etwas zum Messen/Einstellen am 353er Wartburg. Ggf. ist das ein Kerzengewinde. OT-Messer? Habe ich von einem Onkel geerbt, der früher mal Kfz-Schlosser war.
Der Stab innen geht durch, ist drehbar und schiebbar (gegen eine Feder). Draußen ist "77 154" und "J" eingeschlagen. Rechts oben ist eine kleine Schraube und wenn man den Stab drückt, so daß das rechte Ende rauskommt, hat es zwei Kerben mit ca. 5mm dazwischen. -> Sieht nach einem "Zielbereich" aus.
Vielen Dank.
Ich habe gleich mal einen allgemeinen Threat gemacht, da der eine oder andere bestimmt auch immer mal so eine Frage hat. Die kann er dann gern hier parken.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2017 um 20:53 Uhr von sebastian czech editiert.
24.05.2017, 20:56 Uhr
so ein Ding hab ich auch schon ma in der Hand gehabt, vor vielen vielen Jahren. Verdammte Alzheimer.
Ich denk es wurde anstelle der Zündkerze in den Zylinder geschraubt, dann wurde der Hochpunkt des Kolbens ermittelt, und dann gab es da so eine Prozedur, den Unterrbrecherkontakt nach diesem Ding einzustellen.
24.05.2017, 21:42 Uhr
constanze czech
So würde ich es auch interpretieren.
24.05.2017, 21:59 Uhr
timpi
N'Abend,
die Originalbezeichnung lautet "Zündeinstellehre, einfache Ausführung mit Meßstab". Die 5mm sollten dann ca 3,5mm sein. Die Markierungen sind einmal für den oberen Totpunkt, zum anderen für den Zündzeitpunkt.
timpi.
Ach so, ja ist für den 353'er.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2017 um 22:00 Uhr von timpi editiert.
24.05.2017, 23:39 Uhr
0,5 vor OT sag ich da nur... ;-)
Netter Rate-Fred. Gern dürfen weitere skurile Werkzeuge vorgestellt werden.
25.05.2017, 20:58 Uhr
Und wo ist jetzt die Bedrohung, die vom Werkzeug oder dessen Identifikation ausgeht?
29.05.2017, 14:50 Uhr
http://i.ebayimg.com/images/g/8oUAAOSwa~BYTHKM/s-l1600.jpg
