Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEMU 0.9.7 » Themenansicht
30.03.2017, 21:10 Uhr
jmueller
...gibt es auf meiner Homepage.
Ggf. im Browser auf Aktualisieren klicken,
damit man den neuen Stand auch sieht.
Jens
31.03.2017, 06:39 Uhr
Vielen Dank, Jens.
Zum Testen werde ich dieses Wochenende wohl nicht kommen.
Evtl. sieht man sich ;-)
31.03.2017, 10:51 Uhr
Vielen Dank, sehr schön!
Jetzt funktionieren auch wieder alle Einstellungen unter Erscheinungsbild.
Eine Frage hab ich noch:
Für die Emulation von Festplatten unterstützt JKCEMU zwei Arten von Abbilddateien:
1. Einfache Abbilddateien
2. Einfache Abbilddateien mit einem 256Byte großen Kopfblock
Woran entscheidet der Emulator welches Abbildformat verwendet wird?
31.03.2017, 14:07 Uhr
jmueller
Bei der Neuanlage einer Abbilddatei wird man gefragt,
ob man eine RAW-Datei oder eine kompatible Datei (mit 256 Byte Kopfblock)
haben möchte.
Und beim Öffnen einer Datei erkennt JKCEMU den Typ anhand der Dateilänge.
Ich werde diese Info mit in die Hilfe aufnehmen.
Jens
06.04.2017, 20:30 Uhr
susowa
Hallo Jens,
danke für die Erweiterungen des Bildbetrachters. Hab' gerade mal ein wenig mit KC85/3 und /4 Bildern herumgespielt. Funktioniert alles perfekt - sehr schön!
Beim KC85/4 fehlt noch das FRC-Format von Mario's Hires-Fractalprogramm, falls Du noch nach zusätzlicher Arbeit suchst :-).
Die Idee mit den KCC-Bildern ist auch nicht schlecht, vor allem für Einsteiger in die Materie.
MfG Ralf
07.04.2017, 01:38 Uhr
Hobi
da der Z1013-128 mittlerweile Verbreitung gefunden hat, könnte man die Eigenheiten in den JKCEMU einbauen? Ich habe die Informationen dem Schaltplan entnommen. Hoffentlich ist die Interpretation ist richtig.
Die Frage wäre noch, was passiert, wenn man auf dem EPROM Bereich bei eingeschaltetem EPROM herumschreibt. Kann man so auf den RAM kopieren?
#neu
FlipFlop D203
D4 - BS OFF (ausschalten Monitor ROM) (RAM wird sichtbar)
(bei OFF wird auch der interne BWS abgeschalten, EC00-FFFFh wird verfügbar) - für BWS?
D5 - 32K EPROM ON 8000h-ffffh (Monitor wird ausgeblendet)
FlipFlop D202
D6 - A16 RAM 64K Segment Umschaltung
D7 - Zeichensatz 1 oder 2 - 4K Zeichensatzimage
Schalten mit IOSEL1 - IO Bereich 04h-07h
Auslesen der FF Stellung auch mittels IOSEL1
RESET setzt die FF in Grundstellung
#optional
JP14 Monitor segment EPROM auswählen, Jumper, 1.-8. je 4K Segment aus 32K
#schon fertig?
vollständige IO Dekodierung (ich denke der Emulator macht das schon von Natur aus)
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2017 um 01:45 Uhr von Hobi editiert.
07.04.2017, 18:05 Uhr
Lötspitze
Das geht erst einmal grundsätzlich nicht. Aber man kann mit kleinen Programmen den Eprominhalt 1:1 in den RAM auf der gleichen Adresse spiegeln. Das passiert z.B. beim Aufruf von DVU2 oder SCP aus dem D200_V5 heraus. Die Erklärung dazu steht in der Doku auf den Seiten von VolkerP. Ich weiß allerdings nicht, was Du genau vor hast.
Es gibt auch ein Programm, was den 4k Monitor-ROM in den RAM spiegelt und den ROM danach mit dem FlipFlop abschaltet. Da könnte man dann händische Änderungen vornehmen oder den Sprungverteiler mal kurz ändern, ohne einen neuen ROM brennen zu müssen. Wenn Du so etwas suchst, dann schicke am besten eine Mail.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2017 um 18:06 Uhr von Lötspitze editiert.
07.04.2017, 18:11 Uhr
Lötspitze
Der hat aber als "Bastelcomputer" schon so viele Einstellmöglichkeiten auf der Grundplatine, daß man da ggf. einen Standard für JKCEMU festlegen sollte. Oder man beachtet alle Eventualitäten - dann wird´s sportlich für Jens
___________________
08.04.2017, 09:02 Uhr
Hobi
Mh, so richtig habe ich die Antwort nicht verstanden, einerseits schreibst du man kann NICHT bei eingeschalteten EPROM auf den unterliegenden RAM schreiben, aber dennoch lese ich sowas ähnliches aus deiner letzten Antwort.
Im Schaltplan habe ich dazu nichts gefunden. Das /CS vom EPROM wird bei MREQ aktiviert beides mal egal ob /RD oder /WR.
Es sieht so aus, als ob man den Speicherbereich zweimal umkopieren muss, um z.B. den Monitor ROM zu "patchen".
oder anders gesagt, bei meinem alten Z1013 war das EPROM chip select mit /RD verknüpft, so dass ich mit LD HL,0F000h LD DE,0F000H ... LDIR mal schnell dem ROM in den RAM kopieren konnte
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2017 um 09:49 Uhr von Hobi editiert.
08.04.2017, 13:09 Uhr
Lötspitze
Ein eingeschalteter 32k-Eprom schaltet immer automatisch über D201/G1 Pin5 den sRAM aus.
Das /CS dieses Eprom und damit die Abschaltung des sRAM wird erst aktiviert, wenn alle Voraussetzungen an D201/G2 erfüllt sind. Dazu gehört u.a. , daß Flipflop D5 entsprechend geschalten ist.
Die kleinen Programme zum Kopieren schalten also byteweise immer das FlipFlop zwischen lesen Eprom und schreiben sRAM um. Ähnliches passiert beim Monitor-ROM, nur hier wird es über FlipFlop D4 gesteuert.
Nur interessehalber: hast Du Dein /CS Eprom dann für /MEMDI RAM verwendet, oder wie hast Du verhindert, daß bei /RD lesend auf beide parallel liegende Speicher zugegriffen wird?
___________________
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2017 um 13:12 Uhr von Lötspitze editiert.
09.04.2017, 11:05 Uhr
jmueller
@susowa:
Danke!
Da muss ich mal den Mario fragen, ob er mir das FRC-Format erklären kann
und Beispieldateien hat.
@Hobi/Lötspitze:
Ich würde schon gern den Z1013.128 im JKCEMU mit aufnehmen,
nur wie Lötspitze schon schrieb:
Es muss klar sein, wie denn der Z1013.128-Standard nun genau aussieht.
Auf Volker Pohlers Seite ist ja schon einiges zu finden einschließlich den
Default-Einstellungen. Beschreibt das alles?
Die 64K Zusatz-RAM und die 32K ROM werden auch über die IO-Adresse 4
(D4 bis D7) geschaltet, oder? Steht nämlich nirgends explizit.
Was ist mit vollständiger IO-Dekodierung?
Und dann taucht da noch Heikos Grafikkarte mit 64x32 Zeichen und Farbe auf?
Soll das etwa auch Z1013.128-Standard sein?
Hinweis: Das "etwa" bezieht sich nicht auf Heikos Arbeit,
sondern auf die Kompatibilität zu originalen Z1013
und dessen Monitorprogrammen.
Jens
09.04.2017, 11:12 Uhr
Hobi
Deswegen habe ich es auch nochmal aus dem Schaltplan herausgeholt. Im wesentlichen sind es nur 4-Datenbits.
Optional waere es noch schoen, die Jumperstellungen zu testen, aber das könnte auch händisch später noch gemacht werden. Wichtig für mich ist die RAM/ROM Umschaltung, so dass ich die Umkopier-Software testen kann.
Corontäne
09.04.2017, 14:12 Uhr
jmueller
Apropos Umkopieren:
Wie kopiert man denn zwischen den beiden 64K-RAM-Bereichen hin und her?
Jens
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2017 um 14:15 Uhr von jmueller editiert.
09.04.2017, 14:35 Uhr
Hobi
Bildschirmspeicher oder per Register. Der RAM ist immer aktiv und lässt sich nicht wegschalten.
Corontäne
09.04.2017, 15:26 Uhr
Lötspitze
Außer durch externe Module -> /MEMDI.
Für die oberen 64k RAM ist mir noch keine richtige Verwendung bekannt.
___________________
09.04.2017, 15:49 Uhr
Lötspitze
Ja, so ist es. Programmseitig ist es so, daß immer I/O Adresse 04h eingelesen wird (über D206), das notwendige Schaltbit mit SET gesetzt oder mit RES gelöscht wird und danach alles auf I/O-Adresse 04h wieder ausgelesen wird.
Damit ein Programm korrekt ist, muß immer die FlipFlop- und die Jumperstellung zusammen beachtet werden.
___________________
09.04.2017, 17:25 Uhr
Hobi
RAM Floppy oder Multitasking (man kann Treiber da reinpacken und einen Sprungverteiler ab 0xE000h)
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2017 um 17:25 Uhr von Hobi editiert.
09.04.2017, 18:14 Uhr
Lötspitze
Mini-RFL ging mir auch schon durch den Kopf und ich hatte dazu erste Programmabschnitte vom SCP geändert. Das Problem ist nur, daß nach dem Umschalten auf die oberen 64k das eigentliche SCP nicht mehr greifbar ist. Man bräuchte eine kleine RD/WR-Routine für die RFL, die in einem Teil des BWS läuft und den "Vermittler" zwischen SCP und RFL macht (so ist das ja beim D200_V5 zum Laden von SCP oder DVU2 vom 32k-Eprom gelöst). Vielleicht gibt es aber auch andere Möglichkeiten.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2017 um 18:31 Uhr von Lötspitze editiert.
16.05.2017, 09:30 Uhr
@jmueller
Will versuchen mit Deinem "JKCEMU" meine hier vorliegenden KC85/3-Kassetten einzulesen und den (unbekannten) Inhalt irgendwie als Datei lesbar auf den XP-PC zu bringen.
Zunächst habe ich nach einigen Misserfolgen den richtigen Audioeingang am PC zu aktivieren über ein Stereo-Kassetten-System und dem Audio-Recorder dann doch eine .wav-Datei erzeugen können und die dann über "Audiodaten aus Sound- oder Tape-Datei lesen" versucht in den emulierten KC85/3 zu laden.
Dem Anschein nach (Pegelanzeige) funktioniert das offensichtlich auch, aber wo sind dann die Daten? -
Über den "Speichereditor" konnte ich nichts finden - und, obwohl ich ein 64k-RAM-Modul (M011) hinzugefügt hatte, war der RAM-Bereich ab "4000" leer, d.h. "FF". Der Bereich unter "4000" war mit "00" ausgefüllt - mit Ausnahme des Systemvariablen-Bereichs um die "100" ...
Normalerweise müsste - wenn ich mich recht erinnere (es ist schon sehr lange her, als ich das letzte mal mit dem KC85/3 zu tun hatte) - Kassetten-Inhalte ab "400" geladen werden - es sei denn, es ist anders parametriert.
Leider geht aus der Hilfe m.E. auch nicht so "idiotensicher" hervor, wie man es richtig machen muss ...
Was habe ich da noch nicht verstanden?
Wie kann ich dann, wenn die Daten im KC-Speicher zu sehen sind, aus den geladenen Daten eine PC-lesbare, z.B. .txt-Datei machen?
Wissen ist Macht - wer nur glaubt, der weis nichts! -
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
16.05.2017, 19:56 Uhr
Wie beim echten KC werden die Daten nur gelesen, wenn man vorher im CAOS den LOAD-Befehl aufruft (unter BASIC entsprechend CLOAD"Programmname").
16.05.2017, 22:39 Uhr
War denn das Modul mit SWITCH eingeschaltet?
17.05.2017, 10:12 Uhr
@Bert <019>
@ggrohmann <020>
Danke für die Hinweise - die hatte ich in der Hilfe nicht gefunden.
Werde das nachher gleich ausprobieren ...
19.05.2017, 08:59 Uhr
@ggrohmann <020>
Habe mit "SWITCH 08 01" das RAM-Modul M011 zugewiesen. Scheint auch funktioniert zu haben, weil die Bildschirm-Ausgabe "08 F6 01" erfolgt und jetzt der Speicherbereich >4000 mit durchgängig "00" belegt ist. Allerdings verunsicherte es mich doch sehr, dass nach Betätigen von RESET im Hauptmenü die Zuweisung nicht gelöscht wird. Wenn ich mich recht erinnere, war das im Original-KC85/3 so ...
@Bert <019>
Ich habe nach Zuweisung des RAMs (s.o.) dann LOAD mit der Tastatur eingegeben und ENTER gedrückt. Anschließend wieder mit "Audiodaten aus Sound- oder Tape-Datei lesen" versucht die .wav-Datei zu laden. Kurz nach Lade-Beginn erscheint ein "FF*" und dann danach (neue Zeile) ein kryptisches Zeichen gefolgt von 3 Fragezeichen und die Einlese-Routine wird vorzeitig beendet.
Die offensichtliche Fehler-Ausgabe kann ich nicht deuten.
Sicherlich mache ich immer noch was falsch ...
23.05.2017, 09:33 Uhr
@ <022>
Leider hat sich niemand zu den Fehlermeldungen geäußert.
Ich habe nun das einfacherer Programm "KCLoad" von Henrik Haftmann (TU-Chemnitz) getestet - und siehe da, es funktioniert. Jedenfalls konnte ich nun was einlesen, wenn auch noch mit (Lese-)Fehlern. Das kann m.E. sowohl an den Bändern liegen, wie auch am Kassetten-Gerät - eines aus der Kompakt-HiFi-Anlage (AKAI).
Ich will auch nochmal den Original-Datenrecorder "LCR-Data" zum Einsatz bringen, doch da fehlt mir noch das Kabel "Diodenstecker -> 2x Cinch-Stecker".
Vielleicht hat jemand ein solches?
28.05.2017, 12:39 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Kann man für kleines Geld überall kaufen / bestellen:
https://www.google.de/search?q=Din+Stecker+-%3E+2x+Cinch-Stecker
28.05.2017, 14:24 Uhr
maleuma
Hallo P.S.
P.S. schrieb in <022>
Damit ist das M011 aber schreibgeschützt, um aus schreiben zu können, musst Du es mit "SWITCH 08 03" einschalten, siehe M011-Handbuch.
Gelöscht ist das Modul beim echten KC dann aber nicht, es hat einen undefinierten Zustand, vielmals ein Wechsel zwischen FF und 00.
Beim JKCEMU ist der Einschaltzustand allerdings 00.
FF ist der Endeblock einer Datei, das angehängte Sternchen zeigt an, dass das nicht die erwartete Blocknummer ist. Die Dateien beginnen immer mit Block 01.
Falls es sich um BASIC-Programme handelt, dann musst Du als Erstes BASIC aufrufen und dann von dort aus mit CLOAD"dateiname" das Programm einlesen.
Falls es keine BASIC-Programme sind, dann reicht im CAOS-Menü auch das Kommando %LOAD
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2017 um 14:26 Uhr von maleuma editiert.
07.06.2017, 08:49 Uhr
@ <023>
Nachdem ich nun über einen Cinch-Diodenbuchsen-Adapter verfüge, mußte ich leider feststellen, dass der LCR nicht mehr richtig arbeitet, d.h. mechanisch schon, aber es kommen nur noch ganz leise Pieps-Töne raus.
Nun ja , sei's drum - mit der HiFi-Anlage geht's auch.
Es stehen nun folgende Programme als .txt-Datein zur Verfügung:
- BS_EXPR.txt - Betriebssystem des Experimental-Rechners, insbesondere mit der GDC-Implementierung
- CENTR_ED.txt - modifizierte CENTRONICs-Routine für Parallelschnittstelle des Seikosha-Druckers
- EDASS1.0.txt - Editor/Assembler aus Basis 80Z/Z-Routine
- EMR-EKR1.txt - Basis-Routinen für Einchipmikrorechner-Einkartenrechner (ASM 8)
- KC-EMR.txt - Basis-Routinen zur Kopplung EMR - KC85/3
... und das alles in vielen Entwicklungs-Versionen, aber bei Weitem nicht mehr fertig geworden -> demnächst zum Update auf meiner HP.
Vielleicht will ja jemand weiter daran arbeiten ...
07.06.2017, 08:57 Uhr
Hallo Peter!
Du hast da nicht zufällig einen LCR-Data? Die haben nämlich keinen Lautsprecher, sondern nur einen kleinen Piezo-Schallwandler drin - und der piepst tatsächlich nur recht leise.
11.06.2017, 09:15 Uhr
Hallo Jens!
Ich wollte gerade ein BASIC-Programm, welches ich aus einem 'wav' geladen haben mit dem JKCEMU abspeichern.
Auf der Webseite (http://www.jens-mueller.org/jkcemu/kc85.html#basic_io) steht, es würde den zu speichernden Adressbereich automatisch finden:
4.2. BASIC-Programme speichern und laden
JKCEMU bietet eine spezielle Unterstützung für das Speichern und Laden von BASIC-Programmen. Wird ein System mit im ROM enthaltenen BASIC-Interpreter emuliert, d.h. ein HC900 bzw. KC85/2 mit aktiviertem BASIC-Modul M006 oder ein KC85/3...5, dann sucht JKCEMU das BASIC-Programm im Adressbereich des ROM-BASIC-Interpreters (ab Adresse 0401h). Bei einem HC900 bzw. KC85/2 ohne BASIC-Modul wird dagegen das BASIC-Programm gespeichert, das im Adressbereich des RAM-BASIC-Interpreters liegt (ab Adresse 2C01h).
Bei mir sind im Speichern-Dialog keine Eintragungen drin. Auch wenn ich mit 'BYE' und 'REBASIC' nochmal ins BASIC reingehe.
Hab ich da was falsch gemacht?
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2017 um 09:16 Uhr von Bert editiert.
22.10.2017, 00:02 Uhr
Hallo Jens!
Ich habe da ein kleines Debugging-Problem. Ab JKCEMU Version größer als 0.9.2 (also schon länger) bleibt der emulierte U880 beim HALT-Befehl einfach nicht mehr stehen, trotz deaktiviertem Interrupt. Das ist mir beim Missbrauch der LC80-Emulation aufgefallen (der extra ne schöne LED dafür hat) und scheint auch andere Systeme zu betreffen.
MfG,
Kai
22.10.2017, 06:45 Uhr
Hobi
Hier ist ein temporärer fix https://github.com/anchorz/jkcemu/commit/a970701809c35e03932593b973386b0c46cfd2a7.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2017 um 06:46 Uhr von Hobi editiert.
22.10.2017, 15:26 Uhr
Danke! Also bin ich nicht der Erste, der darüber stolpert.
22.10.2017, 16:24 Uhr
Hobi
Der zweite, den ich kenne. Offensichtlich ist der HLT Befehl nicht so wichtig. Ich bin nur darüber gestolpert, weil ich das LOAD/SAVE debuggen wollte. Und der JKCEMU ist genial im Zyklen zählen.
Corontäne
28.10.2017, 09:12 Uhr
Hobi
Hallo Jens.
Kannst du diese Änderung abnicken? Die Adresse sollte vor dem IO-Zugriff aktualisiert werden.
https://github.com/anchorz/jkcemu/commit/d592e2fe1db92aecc4549eaec222df84f76e3489#diff-115a176abec58b42142d0b1919d0b2b3
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2017 um 09:12 Uhr von Hobi editiert.
30.10.2017, 20:33 Uhr
Hobi
Ich habe zum JKCEmulator noch ein experimentelles Feature hinzugefügt. Das Laden über die Z1013-Software-Datenbank. Dadurch erspart man sich umfangreiches Suchen im Filesystem oder Stöbern im Internet. Besser noch, man kann nach Programmen via Stichwort RatzFatz finden. Dazu einfach mal oben "schach" im Suchfeld eingeben und sich die passende Variante herunterladen.
http://z1013.mrboot.de/software-database/jkcemu_097az.jar
Aufruf wie bisher: java -jar jkcemu_097az.jar
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2017 um 20:35 Uhr von Hobi editiert.
31.10.2017, 16:53 Uhr
cool!
04.11.2017, 12:58 Uhr
Noch was Seltsames:
Wenn man unter "Benutzerdefinierter Computer" einen zweiten ROM hinzufügt (nicht schaltbar, immer eingeblendet, anderer nicht überschneidender Adressbereich) wird dieser trotzdem nicht eingeblendet.
Lt. Doku geht da mehr: "Sie können beliebig viele ROM-Bereiche definieren, auch im gleichen Adressbereich liegende."
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2017 um 12:59 Uhr von kaiOr editiert.
06.11.2017, 08:30 Uhr
Hobi
Vielleicht noch für diejenigen, die am Z1013.128 arbeiten: Die Jumpereinstellungen lassen sich jetzt auch benutzen. Die Position und Beschriftung ist in etwa maßstabsgetreu.
Es war am Anfang etwas verwirrend die eigentliche Funktion zu finden, solange der Rechner nicht korrekt lief. Manche Jumper sind gedreht.
Die "oberen" 64K lassen sich nur bedingt nutzen, da es keinen gemeinsamen Transferbereich gibt. Man muss als Krücke den Bildschirmspeicher benutzen.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2017 um 08:36 Uhr von Hobi editiert.
22.01.2019, 19:21 Uhr
Gibt es unabhängig vom Emulator die Möglichkeit, KC-Files zu listen unter Mint 18.3?
22.01.2019, 20:48 Uhr
Ja, entweder mittels "ls *.kcc" oder mit einem Hex-Editor als Betrachter. Da gibt es mehrere in den Paketquellen
23.01.2019, 16:52 Uhr
Mir geht es vorrangig um BASIC-Programme.
24.01.2019, 06:32 Uhr
Ralle, die Glaskugel wurde noch nicht erfunden!
Keiner kann in Deinen Kopf schauen und wissen an was Du gerade denkst.
Bitte, bitte, bitte gib mehr Informationen (Welches System wird genutzt? Welche Anwedung wird ausgeführt? Was ist die Erwartungshaltung? Wie ist das tatsächliche Ergebnis?), sonst kann man Dir nur sehr unbefridigende Antworten geben.
Bei mir haben BASIC-Programme für den KC die Endung 'SSS' bzw. 'KCB'.
Andere BASIC-Programme haben meist die Endung 'BAS'.
Die Dateiendung ist völlig unabhängig von Windows, Mac-OS, Linux oder auch Mint 18.3.
Alle unixartigen Systeme kennen den 'ls'-Befehl. Unter Windows muß man nachhelfen (z.B. mit cygwin) oder dieses komische 'dir' verwenden.
Aber vermutlich willst Du etwas ganz anderes erreichen, aber keiner versteht Dich.
Also nochmal die Bitte: Keine Salamitaktik, laß Dir nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen, sondern bringe die Informationen, die es im Kontext des Forums möglich machen, Dir zu helfen.
25.01.2019, 00:18 Uhr
siggi
@034: bin Neuling für den JKCEmulator unter Ubuntu-Linux. Ich habe ihn für den Z1013 konfiguriert und unter Bearbeiten/Online die Z1013-Datenbank aufgerufen. Bei der Auswahl eines Titels tut sich aber Nichts! Was mache ich falsch?
Gruß Siggi
25.01.2019, 05:50 Uhr
Hobi
Einen Autostart gibt es (noch) nicht.
Der Menüpunkt heisst bei mir "Datei -> Online Suchen"
Nach der Auswahl (und Doppel-Klick) steht in der Emulator-Statuszeile
Datei nach 0100-3FFF (Start: 0103) geladen.
Das Programm wird dann in diesem Fall mit J 103 gestartet.
Corontäne
