Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche: Monitor K7222.25, Biete: Monitor K7229.25 » Themenansicht
24.09.2007, 21:52 Uhr
marko_oette
benötige für meinen 1715 einen passenden Monitor da sich der Alte leider verabschiedet hat.
Hätte im Tausch einen K7229.25 anzubieten, da hier der passende EC1834 kaputt ist. Würde den Monitor aber auch kaufen.
Falls jemand Ersatzteile für den K7222.25 hat wäre ich uU. auch dankbar. (Benötige die komplette Platine auf welcher sich der Zeilentrafo befindet.)
Vielen Dank,
Marko
25.09.2007, 17:26 Uhr
Hast Du den Moni mal aufgeschraubt oder den Typ nur durch Vergleich mit den Aussenfotos der RT-Seite ermittelt?
25.09.2007, 21:39 Uhr
marko_oette
Auf welchen Monitor bezieht sich denn die Frage? Auf den gesuchten oder den angebotenen?
Die (2) Monitore meines 1715 habe ich aufgeschraubt und kenne deren Innenleben. Dass es an der Platine mit dem Zeilentrafo liegt, weis ich, da einer noch ein wenig (ca. 1 Minute lang) funktioniert und ich einen Ringtausch aller anderen Platinen vollzogen habe...
Der Typ der gesuchten Platine sollte (wenn mans ausgehend von der PIN Anordnung bestimmen kann) 012.6922 sein.
Den Monitor K7229.25 des EC1834 habe ich nicht aufgeschraubt, jedoch anhand der Merkmale bestimmt (nur ein Poti an der Front, Schalter hinten, Form entsprechend). 2001 funktionierte dieser (mit dem 1834) noch, nun ist der passende Rechner aber hin.
25.09.2007, 22:15 Uhr
Günter
wenn Dein Standort nicht zu weit von Cottbus entfernt ist, ich
habe noch einige Ersatzteile von Monitoren. Es gab da
verschiedene Steckervarianten.
Günter
26.09.2007, 07:56 Uhr
marko_oette
Günter schrieb
... wenn Dein Standort nicht zu weit von Cottbus entfernt ist, ...
Nun ja... Ich Wohne in der Nähe von Leipzig, wir hätten also ca. 200 km zu überbrücken. Aber es gäbe ja zur Not noch die Post. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Wo finde ich die Infos welche Platine es genau ist?
Mfg
Marko
26.09.2007, 08:38 Uhr
Das sollte auf Deiner Platine stehen.
26.09.2007, 17:46 Uhr
marko_oette
Auf der Platine... ich ahnte es ;-)
Habe den Monitor also gerade wieder aufgeschraubt und folgende Zahl auf der Platine gefunden: 093-3877. Es war also gut, dass Ihr hartnäckig nachgefragt habt.
Auf der Homepage von Ulrich Zander gibt es einen Plan für ein BAS Kabel für den 1715. Hat das schonmal einer ausprobiert? Würde das gern vorerst als Ausweichlösung nutzen wollen.
Besteht eigentlich die Möglichkeit einen einzelnen Stecker (Monitorkabel) zu bekommen?
26.09.2007, 20:41 Uhr
marko_oette
Ich antworte mal gleich selbst auf meinen letzten Beitrag...
Das BAS Kabel habe ich mir nun gebastelt... Mit leichten Modifikationen der vorgeschriebenen Widerstände.
Habe einen 300 Ohm Widerstand an SYNC und wie vorgeschlagen 330 Ohm an VIDEO. Das resultierende Bild auf einem Philips CM8802 ist gestochen scharf, nur etwas ungewohnt s/w... Fotos gefällig?
Einziger Nachteil der BAS Lösung ist, dass das INTENS Signal noch nicht aufmoduliert wird... mal sehen was da noch machbar ist... Wann wird dieses Signal überhaupt genutzt?
Hätte jemand einen solchen Monitorstecker für mich (so.)?
12.10.2007, 07:25 Uhr
marko_oette
Dieses Thema hat sich erledigt und kann geschlossen werden.
