Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbekannter SIEMENS IC » Themenansicht
27.04.2017, 22:24 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
In meiner Wühlkiste liegen mehrer SIEMENS PLCC84 Schaltkreise mit der Aufschrift:
B 58 856
BD 038 280
CA INTEL '80
Hat jemand eine Idee was das für Schaltkreise sind?
27.04.2017, 22:27 Uhr
Schätzung 8051er Abkömmlinge also 80C537 oder so mit Kundenspezifischem ROMinhalt...
27.04.2017, 23:16 Uhr
Digitalmax
Hallo Holm,
dann werde ich einen Würfel aus den Dingern löten und als DEKO verkaufen
28.04.2017, 07:43 Uhr
Naja..kann man machen...
Wenn das wirklich 805x7 sind ist das trotzdem kein Müll.
Der SAB80517 ist die Version mit internem ROM ... um die es sich hier handeln könte..,
der 80537 ist die Version ohne jeden ROM. Jeder 8051 Mikrocontroller läßt sich mittels
Low Pegel am Pin /EA in die "romlose" Version verwandeln (extern Access).
Es gibt in einer Schaltung dann keinen Unterschied ob ein 80517 oder ein 80537 eingesetzt ist,
wenn der /EA Pin auf Masse liegt.
Du müßtest aber halt meine Idee das es sich um solche ICs handelt erst mal verifizieren...
das kann auch anderes Zeug sein.
Datenblatt:
http://www.komponenten.es.aau.dk/fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Microprossor/80C517.pdf
Webseite mit Fotos:
http://www.lokker.eu/hardware/sab80c517.htm
Auf die Idee gebracht hatte mich die Intel Copyright Notiz die auf den 8051 Kern zurück zu gehen scheint.
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2017 um 07:46 Uhr von holm editiert.
