25.04.2017, 18:40 Uhr
Im Mega-Flash ist das Basic mit drin, da brauchst du keine zwei Module. Das originale Basic-Modul ist auch gar nicht in der Lage, abgeschaltet zu werden. Ein Stecken beider Module ist damit nicht erlaubt.
Du kannst mit
Run F000 2
das Basic im Mega-Flash so einschalten, als ob ein originales Modul steckt bzw. das interne Basic aktiv ist. Alle Erweiterungen und andere Programme aus dem Modul sind nicht mehr sichtbar. Erst nach Reset ist das Mega-Flash wieder aktiv.
Ansonsten: einfach BASIC tippen, und das Mega--Flash startet das Basic. -- VolkerP
http://hc-ddr.hucki.net (Z9001, Z1013, LC-80, ...) Dieser Beitrag wurde am 25.04.2017 um 18:42 Uhr von volkerp editiert. |
