Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » Suche Bilder vom Bildschirm K7229.24 » Themenansicht
11.09.2007, 16:31 Uhr
Wer kann mir davon ein paar Bilder machen?
-Von vorn,
-schräg Vorn-Seite,
-hinten,
-hinten unten (Schalter + Kabelanschluss)
-Typenschild
13.09.2007, 07:34 Uhr
Martin Groß
Hast du schon Bilder? Sonst mach ich mal welche.
13.09.2007, 08:35 Uhr
Bis jetzt habe ich noch keine.
17.09.2007, 22:58 Uhr
Martin Groß
Großer Mist! Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass ich einen K7229.21 habe. Das konnte ich aber erst feststellen, nachdem ich ihn zerlegt und das Gehäuse entfernt hatte. Dahinter verbarg sich das Typenschild. Den 21er brauchst du wahrscheinlich nicht, oder?
17.09.2007, 23:04 Uhr
Bilder vom .21 hat er schon von mir bekommen. Allerdings ist mein Foto von den beiden Reglern vorn ziemlich unscharf. Vielleicht hilft das Rüdiger noch weiter?
EDIT:
@Martin:
Hast du einen .21 mit SUB-D9-Stecker? Oder den mit dem "normalen" EFS10?
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2007 um 23:07 Uhr von Xaar editiert.
17.09.2007, 23:08 Uhr
Martin Groß
Und nochmal...
Komischerweise steht an dem inneren Typenschild K7229.21, aber mein Bildschirm hat trotzdem einen Netzschalter an der Rückseite und ich verwende ihn auch nicht am P8000-Terminal, sondern an meinem A7100.
Das Typenschild auf der Unterseite (außen) zeigt nur die Aufschrift:
VEB ROBOTRON - ELEKTRONIK
HOYERSWERDA
HERGESTELLT IN DER DDR
17.09.2007, 23:13 Uhr
Naja, das mit dem Netzschalter war ja nicht so sicher, ob das ein eindeutiges Merkmal der .21er Reihe war. Allerdings kann man mit einem Adapter von EFS10 auf SUB-D9 den .21 (zumindest meine beiden) an Rechnern betreiben, die für den K7229.24 ausgelegt sind (EC1834 Monochrom, A7100).
An meinen beiden ist draußen ein Schild mit der Aufschrift "K7229.21", der Seriennummer und dem Schildchen von dir ("VEB Robotron Elektronik Hoyerswerda"). Hingegen bei dem K7229.25 von mir steht dieses Schildchen im Innern des Bildschirms.
Vielleicht kann man ja davon ausgehen, dass nur die Bildschirme ohne Netzschalter das Schild außen haben?
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2007 um 23:14 Uhr von Xaar editiert.
17.09.2007, 23:35 Uhr
Martin Groß
Xaar schrieb
EDIT:
@Martin:
Mein 21er hat ein 9pol. SUB-D-Stecker.
17.09.2007, 23:53 Uhr
OK Fehler vom Amt: der EFS10-Stöpsel ist ja nur für die älteren P8000-Terminals. Und den gibts - wie den SUB-D auch am .24. Warum wurden dann aber zwei verschiedene Bildschirme gebaut? Ist der K7229.24 etwa eine verbesserte Variante des.21? Ich kann dass nicht beurteilen, da ich keinen .24 habe.
Gruß, Karsten.
17.09.2007, 23:55 Uhr
Martin Groß
Hmm, wenn ich das wüsste? Ich hab leider auch keinen 24er. Nur den 21er MIT Netzschalter. Vielleicht weiß Rüdiger die Antwort? Hab auf jeden Fall mal Fotos gemacht. Auch von den Reglern an der Frontseite.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2007 um 23:58 Uhr von Martin Groß editiert.
18.09.2007, 08:46 Uhr
Das wüsste ich auch gern.
Nein. Drum hoffe ich ja, dass die Bilder Aufschluss geben.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2007 um 08:48 Uhr von Rüdiger editiert.
19.09.2007, 00:37 Uhr
Ich muss mich wohl auch hier korrigieren: Die beiden anderen K7229.25 (aus Karl-Marx-Städter Produktion) haben ihr "Typenschild" auf der Rückseite des Bildschirm aufgedruckt und die haben einen Einschalter. Einer der Bildschirme hat außerdem statt dem Gussalu-Fuß einen Plastik-Gelenkfuß (wie moderne Röhren auch). Nur dass da noch die Bezeichnung "Robotron K7229" drauf steht! Muss wohl mal ein Ausstellungsstück von einer Messe oder so sein.
Wenn gewünscht, kann ich ein paar Fotos von dem 7229.25 mit Plastesockel machen.
Gruß, Karsten.
20.09.2007, 19:25 Uhr
Martin Groß
@Rüdiger: Brauchst du noch Bilder von den Einstellreglern (@Xaar: diesmal scharf ) und/oder vom Netzschalter und Kabelanschluss?
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2007 um 19:25 Uhr von Martin Groß editiert.
20.09.2007, 22:02 Uhr
Ich bin gerade am Arbeiten an meinem Monochrom-EC1834, da kann ich ja mal ein paar Fotos machen:
Sind dieses Bild oder dieses Bild scharf genug? Noch näher geht nicht, dann muss ich die Regler schon mit der Linse meiner Kamera verkleben
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2007 um 22:17 Uhr von Xaar editiert.
