Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCSI-Doppelplatte » Themenansicht
02.04.2017, 19:42 Uhr
..nur nochmal weil wir uns noch drüber unterhalten hatten:
Dieses doppelte Lottchen von Digitalmax ist wirklich eine SCSI-Platte mit 2 LUNs, auf einem der Aufkleber stehen die Seriennummer für Lun0 und Lun1 was wirklich die beiden Mechaniken sind.
Ich habe das Ding mal mit Strom versorgt und es läuft erst die eine und dann die andere Platte an, als 2. Lun0..und die kommt nicht sauber hoch sondern findet offensichtlich ihre Servoinformation nicht (periodischer Click of Death).
Googeln nach irgendwelchen Bezeichnungen auf den Aufklebern hat absolut nichts Brauchbares zu Tage gefördert. Ich werde morgen mal den SCSI Bus anschließen und dem Ding auf den Zahn fühlen, denke aber nicht das ich das Teil wiederbeleben kann. Ich hoffe dem Controller aber wenigstens die Drive-Type aus dem Kreuz leiern zu können.
Ich hatte mal eine Einzelplatte mit identisch aussehender Mechanik (IBM0663) die 1. laut war wie eine Kreissäge und 2. auch jedes 2. mal nicht richtig hoch kam. Abhängig davon ob sie was lesen konnte oder nicht behauptete die Platte eine WD oder eine IBM zu sein. Ich denke das ich im Ramsch noch ein oder 2 solche Einzelplatten habe, glaube aber nicht an Transplantationserfolge weil ich die Hälfte der Firmware auf der Platte selbst vermute. Ich werde auch mal sehen was die Elektronik sagt wenn ich die Mechaniken gegeneinander austausche.
02.04.2017, 19:49 Uhr
Wie schaut das Teil denn aus? (Oder hab' ich das anderso übersehen?) Eine "Doppel-Festplatte" mit SCSI hatte ich auch mal, war wimre von IBM. Ist aber schon eine Weilchen her. War leider auch defekt, der Kollege, wenngleich ein interessantes Gerät.
Grüße, Karsten.
02.04.2017, 19:53 Uhr
...viereckig. :-)
Ich mache die nächsten Tage nochmal ein Bild von dem Ding. Es kann gut sein das das eine IBM war, diese komischen Mechaniken wurden von IBM verwendet, eben z.B. bei der 0663.
Foto von der RWTH Aachen:
Es sind faktisch 2 nebeneinander liegende 3,5 Zoll Platten mit der Höhe eines FD55 Floppies ..der ganze Klotz hat eine Blechhaube und ist dann so groß wie eine 5,25 Zoll Platte mit voller Höhe.
Schade das Du das Ding schon entsorgt hast...
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2017 um 19:57 Uhr von holm editiert.
02.04.2017, 20:12 Uhr
Meine dürfte eine IBM 0664 gewesen sein:
https://web.archive.org/web/20081121205546/http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/5AAFAAAD52480C3D86256C750074FD5B/$file/0664-xsh.pdf
Ist allerdings schon etliche Jahre her, dass ich das Teil hatte - in meinen alten Hardware-Datenbanken hab' ich die leider nicht mehr finden können.
02.04.2017, 20:19 Uhr
Ja..denke auch das das bei mir Sowas ist. Von CSH_M189 steht was auf einem der Label. Ich schrieb ja auch nur das die Bauform der Mechaniken der 0663 entspricht.
Wir hätten wahrscheinlich aus den 2 defekten Dingern ein Ganzes bauen können..
02.04.2017, 20:22 Uhr
Ja, versuchen hätte man es auf jeden Fall können. Ich weiß gar nicht, warum ich die weggeworfen habe - exotische Geräte hebe ich normalerweise auf. Und wenn das kein Exot ist - was dann?
Grüße, Karsten.
02.04.2017, 20:34 Uhr
Zumindest schmeißt man Sowas einem nicht in der Bucht hinterher..und es war auch das 1. Mal das ich so ein Ding gesehen habe..das will was heißen.. :-)
"Übliche" 0664 scheinen Einzeldrives mit 2GB zu sein, 0663 waren 1GB Platten.
Diese DoppelDinger sind aber 2 Platten an einem Plattencontroler..ein Stripe...
03.04.2017, 12:27 Uhr
...hat Jemand eventuell so eine 2GB IBM 0664 Platte im Ramsch liegen? Ich könnte damit ja mal probieren die Mechanik zu transplantieren...
