Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ringkern-Kleinstelltrafos der Typenreihe SST und TST » Themenansicht
22.03.2017, 16:41 Uhr
Kennt jemand diese kleinen Stelltransformatoren, die in der BT Technische-Physikalische Werkstätten Thalheim gefertigt wurden?
Hierbei geht es mir primär um den TST 42/1,25 welcher ein kleiner, kompakter Trennstelltrafo mit 0-42VAC/1,25A darstellt.
Ähnliches Produkt gab es aber auch als Klein-Trennstelleinheit KS 103. Das war ein Steller sowie ein dazu passender, kleiner Trennstelltrafo. Max. 3A belastbar das Ganze.
Wo wurden diese netten kleinen (Spar/Trenn-)Stelltrafos eigentlich eingesetzt?
Es gab sie in folgenden Ausführungen:
SST 42/1,6 E
SST 2-42/1,6 E (mit zwei unabhängigen Dreharmen)
TST42/1,25 E
SST 60/2,5 E
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2017 um 16:41 Uhr von hellas editiert.
25.03.2017, 18:04 Uhr
Wie jetzt...weiss hier keiner irgendwas dazu?
25.03.2017, 19:25 Uhr
diese Trafos hatten wir in der Berufsausbildung im Ausbildung's- Kabinett Elektrotechnik Elektronik, sie waren auf eine Winkelkonstruktion aus Holz montiert. Lehrzeit von mir 1970 bis 1973 Ausbildung BMSR-Techniker.
25.03.2017, 19:58 Uhr
in meiner ersten Lehre zw. 1975 und 1977 zum Elektromonteur habe ich u.a.
Schaltschränke zur Ausstattung von Schulen für den Physikunterricht
bauen dürfen. Dort wurden jeweils bis zu fünf dieser kleinen TST eingebaut
um die Bankreihen der Klasse mit einer vom Lehrer vorgegebenen Spannung zu
versorgen. Dazu kam hinter jedem TST eine zuschaltbare Graetzbrücke.
Einen davon habe ich noch immer im Betrieb, sehr nützlich um Schaltnetzteile
jeder Art relativ ungefährlich zu reparieren.
Und nat. hält ein Provisorium wesentlich länger als alles Andere.
Grüße Egon
26.03.2017, 11:20 Uhr
Das klingt ja, als wären zumindest die TST schon ziemlich alt. Zumindest gibt es sie schon sehr lange. Interessant. Sind ja eigentlich ideale Trafos für den Basteltisch...
26.03.2017, 17:40 Uhr
So isset...
Schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/415637#new
was man damit so machen kann. Ist zwar ein Philips, doch so geht das
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2017 um 17:40 Uhr von Guido editiert.
26.03.2017, 18:22 Uhr
Cool...deine Einschaltstrombegrenzung probier ich mal aus und wenn sie mir gefällt, kopiere ich die ganz frech für das Einschalten des fetten RKTs meiner Fräsenelektronik... ;-)
Der TST-Würfel (6A) ist ein echt schwerer Klopper. Das sollte man ruhig mal erwähnen...
Ok, der externe 6A-Trenntrafo für den ESS110 ist auch nicht gerade ein Fliegengewicht.
Was ich beim Überfliegen nicht erkennen konnte, was du für einen Steller verwendet hast.
26.03.2017, 19:19 Uhr
Guido schrieb
So isset...
Da geht es mit Diskusionen also auch nicht wirklich anders zu als hier.
Übrigens war in der Arbeit in der alten Heimat (noch DDR) ein
3 Strom Regeltrafo verbaut. Da sauste der Abnehmer vom Trafo motorisch gesteuert
ständig hoch und runter.
26.03.2017, 22:08 Uhr
Ist eine alte 555-Standardschaltung
Steller? Bahnhof? Ägypten? Was meinst Du?
@Enrico,
naja, da gibt es einige Fans, die einen Old-Papa nun gar nicht mögen. Meist irgendwelche Schreibtischheinis oder VDE-Fetischisten, die haben noch nie wirklich einen Lötkolben angefasst.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2017 um 22:12 Uhr von Guido editiert.
26.03.2017, 22:23 Uhr
Na ich meinen deinen verbauten Dreh-Dingsbums zum Spannungseinstellen ;-)
26.03.2017, 22:25 Uhr
Da mir regelmäßig die Netzsicherung beim Zuschalten der Werkstadt, wenn ich vergessen hatte den TST auszuschalten, raus flog habe ich einen NTC in den Stelltrafo eingebaut, geht ohne Probleme.
http://www.ebay.de/itm/like/381887048700?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Eine einfachere Einschalt Strom Begrenzung gibt es nicht.
27.03.2017, 00:31 Uhr
Eine unsichere auch nicht....
Bei meinen verbauten Trafo musste ich etwa 50 Ohm verbauen.
Ein NTC war ja auchmein erster Versuch. Zu wenig Ohm, Sicherung kommt, zuviel Ohm, NTC brennt ab.
@hellas,
im genannten Thread ist doch gleich zu Anfang das Datenblatt verlinkt. Das "Stelldingens" IST doch der Trafo....
27.03.2017, 08:35 Uhr
http://www.radiomuseum.org/r/techni_tha_stelltrafo_tst2806tst_280.html
So einer steht bei mir, ein NTC mit der Aufschrift 20 / 33 geht ohne Probleme, Kalt bei 20C° hat er einen Widerstand von 68Ohm ohne Belastung des Trafos fallen ca. 5V über den NTC ab bei 6A ca. 0,5V, zugegeben habe aus 5 Widerständen einen ausgesucht, die 3W hält er aus, bei den anderen NTC war die Verlustleistung zwischen 6W und 10W bei 6A. 1,20€, da lohnt eine Einzelbestellung ohne hin nicht, ich war über die große Toleranz erstaunt, sicher ausgemessener Ausschuss.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2017 um 08:36 Uhr von RP editiert.
27.03.2017, 09:59 Uhr
So einer steht bei mir auch noch. Bei dem und einem anderen aus ex-DDR habe ich überhaupt kein Einschaltproblem. Beim im verlinkten Thread gezeigten "Philips" dagegen massiv. Das Ding ist sehr aggressiv gewickelt, da ging mit NTC (die ich kaufen konnte) nichts. Der erste hat sich gleich ausgelötet, der zweite die dann benutzte Lüsterklemme verbraten.
Ist ja eigentlich auch egal, die 555er Schaltung funktioniert bestens. Wer keine Lust hat diese paar BE auf eine Platine zu löten, der braucht auch keinen TST
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2017 um 09:59 Uhr von Guido editiert.
27.03.2017, 11:50 Uhr
Sry, ich sah den Wald vor lauter Bäumen nicht....*kopfklatsch*
Einen reinen NTC+R würde ich nicht verbauen. Die Gefahr, dass der abraucht ist groß. Wenn, dann müsste man das mit einem Relais koppeln, welches aufgrund des geringer werdenden Spannungsabfalls über den NTC anzieht und dann NTC+R kurzschließt. Aber die Schaltung mit dem 555 ist da wohl viel cooler ;-)
@Guido:
Ich habe leider einen Blick für Details. Das ist manchmal auch ziemich ätzend für mich und die Umwelt...
27.03.2017, 12:11 Uhr
Auch das hilft nicht, wenn man (wie ich paar mal) vergisst die Last abzuziehen bevor man den TST einschaltet. Der Spannungsabfall ist dann so hoch, dass das Relais nie anzieht, Rauch!
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2017 um 12:12 Uhr von Guido editiert.
28.03.2017, 21:12 Uhr
Ich habe in der Werkstatt noch einen alten Stelltrafo stehen, wohl 16A. IMHO kein Trennstelltrafo.
Bei dem Ding hat mal Jemand den originalen 2-Stufen Netzschalter durch einen moderneren Paketschalter ersetzt mit nur Aus und Ein... Wirkung Ein-> LSS raus.
Ich habe wohl solche originalen Schalter noch da, wollte das Ding immer mal rückrüsten..aber das wird wohl nie, zumal ich noch Alternativen besitze. Das Gehäuse war mal hammerschlaggrau..und ist jetzt mehr in der Farbe "räudig". Sandpapier und neue Farbe sind wohl angebracht.
Will das Ding Jemand haben? Ich würde es wie es ist nach Garitz mitbringen..für lau.. Ich blase es vorher nochmal mit Preßluft aus...
Ansonsten fährt das Teil das nächste Mal zum Recycler mit.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2017 um 21:14 Uhr von holm editiert.
29.03.2017, 00:51 Uhr
Hallo Holm, bring mit!
Für meinen alten Schweißtrafo brauch ich noch eine Stelleinrichtung.
29.03.2017, 08:10 Uhr
Ok mach ich.
29.03.2017, 14:46 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Da sagste was. Ende der 60er bis etwa Mitte der 70er Jahre gebaut.
16.04.2017, 17:48 Uhr
Toby
SST 42/1,6 E
TST42/1,25 E
SST 60/2,5 E
Ich hatte mal einen TSS 104 mit 3,15 A
ist auch ein Spartrafo, mich wundert nur die umgekehrte Reihenfolge der Buchstaben.
16.04.2017, 18:22 Uhr
Tobi, dass sind aber die größeren Stelltrafos aus Thalheim.
Die 42V-Teile sind echte Schnuckel-Dinger... ;-)
