Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Ersatzteil für K5600.10 » Themenansicht
12.02.2017, 22:56 Uhr
Hallo und Guten Abend,
ich möchte einen PC1715 mit K5600.10 LW wieder im Original in Betrieb nehmen. Das erste Problem sind die alten LW. Hier sind die Führungsstücke für die Disketten an beiden LW defekt (siehe Bilder). Hätte jemand solche Teile übrig?
Dieses Teil wird dort eingehängt.
Gruß und Danke
12.02.2017, 23:00 Uhr
Rüdiger hat sich mit dem Problem beschäftigt und diese Lösung hier veröffentlicht:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5625
12.02.2017, 23:14 Uhr
Danke für die Antwort. Aber es scheint nicht weiter gegangen zu sein.
15.02.2017, 18:01 Uhr
Hallo liebe Leute,
ich suche immer noch diese Teile, oder funktionstüchtige Laufwerke.
14.03.2017, 23:07 Uhr
jetzt suche ich dazu eine passende Startdiskette (K5600.10) für den PC1715 oder ein Image und einen Weg so eine Diskette erstellen zu können.
Ich hatte einen LW-Adapter gebaut und wollte mit einem 1.6 und der passenden Diskette booten, hat nicht geklappt. Wahrscheinlich unterstützt der Floppycontroler keine 1.6 Laufwerke.
15.03.2017, 06:23 Uhr
..das würde mich schwer wundern Wolf Peter, wahrscheinlicher ist es, das der FDC kaputt ist.
Ich habe keinen Rechner mit solchen LW, das einzige LW dieser Sorte das ich mal hatte habe ich Rüdiger geschenkt. Mit einem XT solltest Du solche Disketten erzeugen können wenn Du ein Image hast..
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2017 um 06:25 Uhr von holm editiert.
15.03.2017, 08:28 Uhr
wenn ich ein Image hätte!! leider habe ich bis jetzt noch keines.
gruß
15.03.2017, 08:32 Uhr
Das ist mir schon klar. Dein Ansatz mit einem 800K Laufwerk und einem Adapter sollte aber funktionieren, so dass Du Dir das Image auch selber machen kannst zumindest mit CP/A. Wie das Kudeelmuddel mit SCP aussieht weiß ich nicht, bin kein SCP Fan.
Theoretisch gibt es noch die Möglichkeit über die V.24 zu booten, ich glaube DL hat da mal was dazu gemacht..
15.03.2017, 08:48 Uhr
so war ja mein Plan. habe aber eine komische Reaktion. Er greift auf die 800k diskette zu, sucht aber dann weiter im wechsel auf den LW. Komisch ist noch, das das 800k LW ständig leuchtet, nur wenn er auf B zugreift geht die LED des 800k kurz aus. Habe ich ein Denkfehler? Ich nutze selekt1 von 4, LW auf ds0.
Wenn ich beide 5600.10 dran habe ist ein normaler wechselseitiger Zugriff
15.03.2017, 11:19 Uhr
Image kommt -> mail
15.03.2017, 12:09 Uhr
Vielen Dank Detlef,
werde ich nachher gleich testen
15.03.2017, 13:05 Uhr
Diese komische Reaktion ist so nicht korrekt. Such Dir mal die Jumper-Doku zu den TEAC LW und versuche heraus zu bekommen was da passiert. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten ein Drive-Select zu verursachen, ich weiß aber aus dem Kopf u.A. wegen der unterschiedlichen im Umlauf befindlichen Versionen nicht was wo zu jumpern ist, ich probiere das jedes Mal aufs Neue aus...
Ich hatte da schon viel Spaß mit den LW in unterschiedlichen Rechnern (auch PDP11 usw..).
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2017 um 13:29 Uhr von holm editiert.
15.03.2017, 13:17 Uhr
Vielen Dank für die Tips, werde ich machen. Hatte nur nicht alle Zettel Gestern zur Hand.
