Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » PCL Treiber Z80 » Themenansicht
17.02.2017, 09:25 Uhr
Hobi
Eigentlich ist das was für die Spaßecke, aber vielleicht gibt es ja doch ernsthafte Kommentare. Meine Frau hatte angemerkt, dass der Drucker in meine historische Sammlung passen würde. Wirklich?
Der Z1013 ist Baujahr 88, der HP6L 96. Damals Welten auseinander, aus heutiger Perspektive gehören die beiden schon fast zur gleichen Generation. Und so blöd es scheint, wird das wohl der Drucker sein, der noch am Besten mit dem Z1013 zusammenarbeiten würde (von diversen Nadelschweinen mal abgesehen).
Macht es noch Sinn einem Z80 PCL beizubringen? Wahrscheinlich eher nicht. Die meisten Dokumente liegen in einer Art ASCII Kodierung (IBM oder ähnliche) vor. Wenn es hoch kommt noch mit dem KC/Z1013 Zeichensatz kodiert. So ist es einfacher die Dokumentationen über den PC auszudrucken oder gleich als PDF zu belassen.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2017 um 09:27 Uhr von Hobi editiert.
17.02.2017, 10:13 Uhr
Warum sollte es sinnlos sein?
Hat der HP6L eine ESC/P-Emulation? Damit sollten sogar vorhandene Treiber funktionieren. Ggf. muss die Initialisierungssequenz angepasst werden. Ansonsten dürfte eine Anpassung auf PCL auch nicht so schwer sein, die benötigten ESC-Kommandos sind alle beschrieben in
http://www.hp.com/ctg/Manual/bpl13210.pdf.
Es gibt auch ein schönes deutsches Buch mit den ganzen Drucker-Codes:
Michael Mewius, Die Emulationen eines Laserdruckers, tewi, 1994.
17.02.2017, 10:14 Uhr
ps. Das Thema gabs schon
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3229
17.02.2017, 10:17 Uhr
Hobi
Nein, leider nicht. Vorsichtig formuliert ist es eine Art PS. Es werden Koordinaten angegeben und dann Bitmaps übertragen. Ob der Drucker Fonts vorinstalliert hat, weiss ich nicht, ist aber durchaus möglich.
BTW: Weit gekommen ist der Thread nicht beim Thema PCL.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2017 um 10:26 Uhr von Hobi editiert.
17.02.2017, 10:38 Uhr
Du kannst ja einfach anfangen. PCL erlaubt den direkten Textdruck mit einem fixed width-Zeichensatz (Courier).
Im Netz gibts noch Seiten, die das direkte Drucken mit PCL erklären. Das geht sogar in BASIC:
001 * Test bold and plain text with direct PCL printing
002 * PCL codes are sent directly to the default printer.
003 * Bypassing the Mac print dialog box.
004 *
005 esc = CHAR(27)
006 PRINT esc:"[5i":;  *Printer On
007 PRINT esc:"%-12345X@PJL SET RESOLUTION=300"; *Initialize PCL printing
008 PRINT esc:"(s3B"; *Turn on Bold
009 PRINT "This is the title of this document in bold"
010 PRINT esc:"(s0B"; *Turn off bold
011 PRINT
012 PRINT "This is some plain text":
013 PRINT esc:"E"; *Exit PCL printing
014 PRINT esc:"%-12345X":; *End PCL printing
015 PRINT esc:"[4i":;  *Printer Off
016 END
(aus http://www.macwise.com/Printing_Direct_With_PCL_MacWise.html)
