Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013+GIDE+USB+RTC usw. » Themenansicht
11.02.2017, 20:46 Uhr
Creep
ich finde es irgendwie unpassend, im Z1013-Flohmarkt-Thread mit technischen Fragen zu kommen. Deshalb mach ich mal hier einen neuen auf. Vielleicht kann man hier dann ja quasi Fragen und Antworten sammeln, die beim Inbetriebnehmen speziell vom Z1013-128 und Erweiterungen aufkommen. Dann kann sie jeder leicht finden.
Also, mein Z1013-128 läuft inzwischen einwandfrei mit BWS, Mega-Flash Modul, USB-VDIP und 2x256k RAM-Floppy. SCP läuft im 32x64 Modus der BWS, lädt vom USB-Stick und nutzt die Ramfloppy als Laufwerk A+B.
Heute habe ich mal Buebchens Prototypenplating für GIDE+VDIP+RTC bestückt und in Betrieb genommen. USB und Zugriff auf den Stick funktioniert schon einwandfrei. Jetzt würde ich gern auch RTC und für allem das DOM am GIDE in Betrieb nehmen.
Leider komme ich irgendwie grad nicht auf die HUCKI-Seite. Und die ist ja wohl der Sammelpunkt für die meisten Anleitungen und Dateien.
Ich hab schon hier im Forum etwas gefunden und bin soweit, daß ich "SCP64HP8" vom Stick geladen habe, SCP wie gewohnt startet, und ich auf "C:" wechseln kann. Dort werden mir dann mit "DIR" lauter Doppelpunkte angezeigt. Was ja wohl richtig ist, wenn das DOM noch nicht formattiert ist.
Könnte mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das DOM am besten einrichten kann, die RTC nutze und wo ich die nötigen Treiper/Tools finden kann?
Vielen Dank,
Rene
11.02.2017, 21:04 Uhr
Rene, nutze DUF05.com, Menüpunkt 4 um das DOM zu leeren. Dann funzt das auch. Hast Mail.
11.02.2017, 21:06 Uhr
Creep
Danke für die schnelle Antwort! Probier ich gleich nach einer Folge Daredevil auf Netflix.
11.02.2017, 22:10 Uhr
Alwin
Beim SCPHP8 kann man mit HDFormat alle Laufwerke formatieren.
11.02.2017, 22:25 Uhr
Creep
@Andreas: Hab noch keine Mail.
@ Alwin: Braucht man dazu noch etwas? Ich hab nur das .z80 File, was SCP mit den Treibern startet,
Gruß, Rene
11.02.2017, 22:33 Uhr
Alwin
HDformat.com aufm Stick ziehen und dann auf die RFL kopieren. Dann jedes Laufwerk vom GIDE, als 6x das HDFORMAT C: usw. Ausführen.
11.02.2017, 22:35 Uhr
Ich benenne die Datei mal in .txt um.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2017 um 08:28 Uhr von Rolly2 editiert.
11.02.2017, 23:20 Uhr
Creep
Danke! Probier ich gleich. Jetzt ist es angekommen. Aber nimm bitte oben meine Mailadresse raus, die muß ja nicht jeder Spambot finden.
Gruß, Rene
16.02.2017, 17:29 Uhr
Creep
Nachdem mein Z1013 inzwischen mit DOM am GIDE funktioniert, USB ja sowieso, hab ich noch eine Frage zur RTC. Wird die auf dem Z1013 schon von Software unterstützt? Klar, es gibt ja kein DOS, was alles verwaltet und intern eine Zeit nutzt. Ich glaube, CP/M hatte auch keine Zeitstempel, oder? Schon so lange her...
Aber ich hab über z.B. GIDE-Check gelesen, was ich für AC1 oder LLC2 gefunden habe. Ist das auf dem Z1013 nutzbar? Oder ist die RTC nur auf der Karte und man muß sich entsprechende SW selber stricken? Die Register sind ja dokumentiert. Dann würde ich das mal probieren...
Man muß doch wieder umdenken, wenn man auf einmal vor einem Rechner ohne "echtes" OS, nur mit einem Monitor sitzt.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2017 um 17:30 Uhr von Creep editiert.
08.04.2017, 11:33 Uhr
Lötspitze
Hallo in die Runde,
ich habe aktuell beim Prototypen der Zusatzplatine das Problem, daß der batteriegepufferte sRAM Datenverlust hat. Aufgrund der Tatsache, daß beim Abschalten der Spannungszufuhr vom Z1013-128 und dieser Platine die LEDs der RFL-LW gleichzeitig kurz noch mal aufblinken, habe ich die Vermutung, daß die RFLs hier noch mal kurz zugeschalten werden und wahrscheinlich sogar ein Schreibzugriff erfolgt. Da reichen ja ein paar Byte und die Daten sind erledigt.
Kennt jemand dieses Problem und weiß, wie man dagegenwirken kann? Mir kam der Gedanke, einen 4,7k Widerstand nach +5V in die /CS Leitung des sRAM zu hängen, damit die noch eine Zeit sicher auf High bleibt. Bevor ich aber auf der Platine rumändere, wollte ich hier mal gern Eure Meinung hören.
Vielleicht sind aber auch die 3x 1000µF Pufferkondensatoren bei den +5V dieser Zusatz-Platine zu viel des Guten und damit wird die Spannung nach Gesamtabschaltung zu lange gehalten.
Der sRAM AS6C4008 hat laut Datenblatt 1,5V Erhaltungsspannung und von der Batterie liegen noch 2,7V an. Also daran kann der Datenverlust eigentlich nicht liegen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
08.04.2017, 12:20 Uhr
Kenne die Schaltung ja nicht.
Aber beim EIn- und Ausschalten pasert ja erstmal IRGENDWAS, bis da wirklich alles initialisiert ist, bzw. die Spannung weg ist.
Geht dort in der Schaltung vom RAM, der TL7705 mit rein?
Solange der auf RESET hält, dürfen die Signale zum RAM nicht freigegeben werden.
Dann sollte das klappen. Siehe RAF.
08.04.2017, 13:50 Uhr
Lötspitze
Der TL7705 geht nicht mit in diese RFL-Schaltung ein.
Ich habe Dir mal was geschickt und werde morgen zusehen, daß ich mit dem Oszi die vermuteten Signale eingefangen und nachgewiesen bekomme. Heute komme ich leider nicht dazu.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2017 um 00:36 Uhr von Lötspitze editiert.
10.07.2017, 18:41 Uhr
Das /EN geht bei mir auf einen Decoder der auch aus der gepufferten Spannung des SRAM versorgt wird.
Der Decoder ist ein 74HC138. Kein LS typ
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2017 um 18:46 Uhr von PIC18F2550 editiert.
11.07.2017, 21:23 Uhr
Lötspitze
Ich werde wahrscheinlich das /RST des vorhandenen TL7705 nutzen, um das /CS am letzten Gatter vor dem sRAM zu blockieren. Der arbeitet ja auch bei fallender Spannung identisch. Muß nur zwei andere Gatter verwenden für D8/G6 und G5 und zumindest das letzte dann mit 2 Eingängen sowie Open-Collector Ausgang, damit der Ruhestrom des sRAM im µA-Bereich bleibt. Mit den LS04 zog der viel zu viel Saft im Ruhezustand (hatte schon auf LS05 gewechselt).
VG Matthias
___________________
11.07.2017, 23:46 Uhr
Ich hoffe der TL7705 ist der der das RESET an die CPU sendet alle anderen sind ungeeignet.
Eigentlich müsste das Gatter D8/G5 durch ein Nand (74HC00) ersetzt werden.
Der Extra Eingang kommt an das /RESET vom K1520 BUS.
Wenn Reset = H dann ist das CS vom SRAM auch möglich.
Nicht vergessen der 74HC00 muss an die selbe Spannung wie der SRAM sonnst wird es nichts mit dem Ruhestrom.
Mein SRAM hält seit mehr als 2 Jahren seine Daten.
Zerstörter Speicherinhalt kenne ich nicht.
15.07.2017, 12:21 Uhr
Lötspitze
Habe [013] mit zwei 03er Gatter umgesetzt. Dazu 4,7k an den Ausgang des ersten (G6) nach 5V und 100k an den Ausgang des zweiten (G5) nach Vcc des sRAM. Zur Zeit gibts weder Datensalat noch Datenverlust
___________________
26.10.2017, 20:07 Uhr
Lötspitze
kann jemand sagen, welcher Adresse der "Track 60" von der RFL nach präcitronic MP 3/88 entspricht bzw. bei welcher Adresse der beginnt? Bei 4 MHz Takt habe ich ab dieser Adresse Fehler auf der RFL B. Dagegen ist RFL A weiterhin OK und bei 2 MHz sind beide RFL der Zusatzplatine 100% OK.
___________________
06.12.2017, 20:36 Uhr
Lötspitze
Track 60 der RFL B entspricht 10111100 auf den Adressen A18-A11 des D27 in [011].
___________________
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2017 um 20:52 Uhr von Lötspitze editiert.
19.03.2019, 21:55 Uhr
Lötspitze
noch mal eine Frage zur RTC. Hat jemand die Quelle von der Datei TIME.COM und könnte sie mir per Mail schicken?
Ich bekomme aktuell mit DATE die Zeit angezeigt (01.01.1900) oder mit DATE C diese sich sekündlich ändernde Zeit (also die RTC läuft intern). Mit TIME bekomme ich aber nicht das Stellen der Uhr hin - der Z1013 bleibt hängen (habe auch schon eine Datei von einem anderen Nutzer getestet, die auf die gleiche I/O eingestellt ist - kein Erfolg). Woran kann das denn liegen? Von den Signalen her konnte ich nichts ungewöhnliches feststellen.
VG Matthias
___________________
