Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Transistor ? » Themenansicht
02.09.2007, 18:19 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
Was ist der NEC DI297 J86 für ein Transistor ?
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2007 um 15:45 Uhr von lenin editiert.
02.09.2007, 18:40 Uhr
Alle Bauernregel: Setze bei Japanern vor die Bezeichnung grundsätzlich ein 2S!
Recherchiere also erneut!
02.09.2007, 22:52 Uhr
Wusel_1
das ist ein NPN-Darlinton_Transistor.
Vce=100V; Vbe=8V; Ic(DC)= +25 ... -15A; P=100W (t=25Grad)
Ich hoffe, es hilft weiter.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
03.09.2007, 16:46 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Tag
und danke für die Information. Für was werden diese Transistoren i.d.R. eingesetzt ?
Vielen Dank.
03.09.2007, 17:03 Uhr
Oh je, die Arbeit für andere zu googlen, reisst nicht ab: als NF-Endverstärker bzw. langsamer Schalter für höhere Ströme
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2007 um 17:04 Uhr von Deff editiert.
03.09.2007, 17:52 Uhr
Tom Nachdenk
Wär vielleicht mal eine Geschäftsidee: Google-Operator per 0900 Servicenummer.
03.09.2007, 19:29 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
und
Das Ergebnis bei besagtem Suchdienst lieferte nur einen Treffer mit einem Verkaufsangebot und keine weiteren Daten.
Trotzdem nochmals vielen Dank für die Informationen.
03.09.2007, 19:37 Uhr
Das kann ich so nicht stehen lassen, lenin!
Wenn Du Tante Google so befragst, wie ich es in 001 geschrieben hatte, dann steht an Pos. 3 der Trefferliste die sehr gute Datenblattsammlungsseite von www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/108227/ETC/2SD1297.html !
Also bitte, was soll dann der eine Treffer?
04.09.2007, 16:27 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Tag
und danke für den Hinweis. Ich hatte die "1" als "I" interpretiert.
