Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Transistor-Innenleben OC88x - GT313 » Themenansicht
24.01.2017, 10:10 Uhr
Wie ich bereits in http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14013 <48> erwähnte, habe ich nun einen OC882 und einen GT313 vorsichtig auf der Drehbank aufgeschnitten. - Bilder wird es dann im jährlichen Update meiner HP geben ...
Nun aber zu dem Problem.
Während das OC882-Chip einwandfrei sichtbar ist, versteckt sich das etwa gleich große GT313-Chip unter einer weißen Silikon(?)-Paste.
Frage:
Wie kriege ich diese abgelöst, ohne das Chip zu beschädigen?
Lösemittel, wie Nitroverdünnung waren bisher erfolglos ...
Schon vorab - von einer MESA-Struktur des ca. 1mm²-Chips mit abfallend geätzten Ränder kann ich beim OC882 nichts erkennen - wohl aber die einseitige Kontaktierung (Ultraschall?) der beiden Bonddraht-Anschlüsse Basis und Emitter. Eine beim Planar-Prozess eindeutig sichtbare Oberflächenstruktur (siehe z.B. www.ps-blnkd.de/Bilder/FET_3BW7.jpg ) ist auch nicht erkennbar - liegt aber vielleicht an meinem unvollkommenen CCD-Mikroskop ...
Wissen ist Macht - wer nur glaubt, der weis nichts! -
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 10:11 Uhr von P.S. editiert.
24.01.2017, 10:35 Uhr
...geht das schon wieder los...
Na dann, auf ein stupides Hin und Her oder besser nicht!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 10:36 Uhr von Deff editiert.
24.01.2017, 10:51 Uhr
Was ist so schwer, hier ein Bild hochzuladen? Wer wartet denn so sehnlich darauf, dass Du jährlich eine Homepage aktualisierst?
Frage:
Vernetztes Silikon kannst Du halt mit beschaffbaren Mitteln nicht mehr auflösen. Da ist Ende im Gelände.
Abpusseln oder sein lassen....
24.01.2017, 11:15 Uhr
Scheinbar nicht ganz . Es gibt Silikonlöser wie den hier [1] .
Aber das Problem ist bei dem Zeug viel mehr das es nicht auf Messing und diversen anderen Metallen angewandt werden darf .
Ronny
[1] Silikonlöser
24.01.2017, 11:22 Uhr
Buebchen
@P.S.
Hallo Peter!
Wenn Du hier: https://sites.google.com/site/transistorhistory/Home/us-semiconductor-manufacturers/ti
Dir mal die Entwicklungsgeschichte des MESA Transistors ansiehst, besonders des 2N389, findest Du vieleicht eine für mich verblüffende Ähnlichkeit zu Deinem Foto vom OC882. Der 2N389 wurde in den Fünfziger Jahren zuerst als Ringbasistransistor und dann in den sechziger Jahren als MESA Transistor gefertigt. Die Eigenschaften waren vergleichbar nur die Technologie war wesentlich besser zu beherrschen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 11:27 Uhr von Buebchen editiert.
25.01.2017, 00:35 Uhr
Ronny
Kannte ich tatsächlich nicht. Allerdings steht da was von abspachteln/abkratzen, ich vermute, das Zeugs löst nicht wirklich, sondern verändert nur die Struktur Richtung Matsche.
Dennoch, ist schon interessant. Nur wie entfernt man dann die Reste von dem Zeug um neu zu verfugen?
25.01.2017, 08:36 Uhr
Ich habe solches, bzw. ähnliches Zeug gerade mal versucht. Ich sags mal so, das Ergebnis war bescheiden. Man kratzt die angelösten Reste eher herunter als dass man sie vernünftig entfernen kann. Und dann wirkt das nur auf dünne Schichten. Auf Glas- oder Keramikoberflächen ist das machbar, aber nicht bei einer solchen Anwendung wie oben benannt.
25.01.2017, 08:46 Uhr
hjs
Ronny_aus_Halle schrieb Es gibt Silikonlöser wie den hier [1] .
Das Zeug funktioniert eher schlecht im Sanitärbereich.
Und z.B. bei einem Hermsdorfer Hybriden überhaupt nicht.
Aber: Beim OC810 hatte ich Pampe vorgefunden, dem Heimwerker als
Cenupaste bekannt. In Wirklichkeit mag das wohl Silikonfett NP12 aus
Nünchritz sein. Wenn die Russen etwas ähnliches genommen haben,
dann lässt sich das ganz leicht dort rauspopeln.
hjs
PS: Foto HIERHER ist auch meine Meinung.
25.01.2017, 16:31 Uhr
Silkonentferner, so ein Glibberzeug mit Pinsel, hate ich erst vor ein paar Wochen
an der Badewanne. Bin der Meinung dass es recht wenig genutzt hat.
Den Spachtel musste ich doch zum kratzen nehmen.
