Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Taktumschaltung » Themenansicht
21.01.2017, 09:51 Uhr
ich suche eine Schaltung mit der ich Zwei Takte ohne unterschreitung der Mindestinpulsbreite umschalten kann.
Beide sind TTL Signale.
1. 1,77Mhz
2. 2,50Mhz
21.01.2017, 11:40 Uhr
habe hier mal ein Beispiel!
Mal auf die Schnelle aus der MP 12/87 S.383 in SPLAN übertragen...
Ingo
Gilt die Mindestimpulsbreite für jeweils High bzw. Low oder beides Zusammen? Gibt es auch eine Maximalimpulsbreite? Muss die Umschaltung zu einem ganz genauen Zeitpunkt erfolgen oder ist das unkritisch.
21.01.2017, 12:16 Uhr
Die Schaltung funktioniert nur, weil dort die Takte ganze Vielfache voneinander sind.
Bei 1,77 und 2,55 MHz verschieben sich ständig die Flanken gegeneinander.
Hier wird das nicht stabil funktionieren.
Das müsste man irgendwie mit einer PLL synchronisieren, so dass nur umgeschaltet wird,
wenn gerade bei beiden Takten eine Flanke anliegt.
21.01.2017, 12:39 Uhr
Genau darauf wollte ich hinaus.
21.01.2017, 12:44 Uhr
Jetzt, wo Du es schreibst, Enrico, ist mir das auch klar geworden.
Ingo
21.01.2017, 13:08 Uhr
Beide Flanken der 2,5Mhz HL / LH müssten gemeinsam in einer H oder L Periode der 1,75Mhz liegen.
eventuell den einen Takt an deffinierter Stelle Stoppen und den anderen an deffinierter Selle freigeben.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2017 um 13:12 Uhr von PIC18F2550 editiert.
21.01.2017, 13:40 Uhr
Wie willst Du denn das hinkriegen?
Mit irgemdwas müsste man das Umschalten solange verzögern,
bis die Flanken passen.
21.01.2017, 14:40 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vielleicht mit einem Schmitt-Trigger?
Besserwisser
21.01.2017, 14:41 Uhr
Das bringt nur was bei Pegel.
21.01.2017, 14:42 Uhr
Besserwisser
D-FlipFlop?
21.01.2017, 15:27 Uhr
Könnte, da wird sich PIC aber noch das Hirn für verknoten müsen.
Dabei fällt mir ein, dass die 1,77 MHz beim KC nicht fest sind.
Ich glaube Kai schrieb mal, dass Flanken wandern.
21.01.2017, 16:02 Uhr
Hier ist eine Möglichkeit beschrieben:
https://www.design-reuse.com/articles/5827/techniques-to-make-clock-switching-glitch-free.html
21.01.2017, 18:44 Uhr
Danke Bert,
die 2. Schaltung reicht schon aus da ich einzig die mindestpulsbreite einhalten muss.
Über eine PLL hatte ich auch schon ein mal nach gedacht.
Leider können bei schnellen Frequenzwechsel kurzzeitig zu hohe Frequenzen entstehen.
Und das geht leider nicht.
