01.01.2017, 19:10 Uhr
Hallo Maik,
Widerstand für den Emitter: bei VR=4V und IF=15mA: R=U/I =4V/0,015A ergibt 266,67Ohm. Detector: 1kOhm ist richtig. Dein Eingang zur Abfrage der Fotodiode würde ich als Komparator schalten, kann aber im Moment nicht sagen, ob der ATmega8 das zuläßt bzw. solche Eingänge hat. Das entspräche einem digitalen Eingang, wenn Du nur feststellen willst, ob Lichtschranke offen oder geschlossen. Dann hättest Du einen exakten Schaltpunkt. Geht natürlich auch mit externem Komparator. Falls die Lichtschranke schon einen enthält, kann das natürlich entfallen. -- viele Grüße Holger |
