Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 - SCP Ver. 0007 » Themenansicht
26.12.2016, 16:13 Uhr
Hiho,
auf einer meiner P8000 - OS/M-Disketten liegt völlig unzugehörig und teilnahmslos die Datei: SCP07.COM
Beim Versuch die im PC1715-Emulator zu laden kommt:
ROBOTRON 1715
SCP VERS. 0007 - 01/11/88 - 50 KB
BETRIEBSSYSTEMVERSION MIT NACHLADBAREM CCP (TPA: 50 KBYTE)_
Ist das ein schlechter Witz? Der Cursor hängt wo er hängt. Wie startet man auf einem BS ohne Kommandozeilenprozessor Programme?
Gibt es da ne Doku? Ist die Version bekannt?
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2016 um 16:24 Uhr von kaiOr editiert.
26.12.2016, 19:27 Uhr
Vielleicht hat das was zu sagen:
"BETRIEBSSYSTEMVERSION MIT NACHLADBAREM CCP"
26.12.2016, 20:21 Uhr
In der Datei steht irgendwo noch "A:CCP.SPR". Kann sein, dass man etwas mit dem Namen auf Diskette ablegen muss. Oder steht "SPR" für StackPointer? ^^ Erste Versuche von mir greifen allerdings nicht. Das muss ein PC1715-Besitzer rausfinden.
26.12.2016, 20:24 Uhr
Kai, könntest Du mir mal die Datei zukommen lassen?
Danke und VG, Andreas
26.12.2016, 20:26 Uhr
Ist oben verlinkt.
26.12.2016, 20:38 Uhr
Danke, nicht gesehen. "Wer lesen ....."
26.12.2016, 21:14 Uhr
Ein nachladbarer CCP ist doch nichts Ungewöhnliches. Die neueren CP/A Versionen lassen sich so konfigurieren und in dem von mir vorgestellten Krzikalla System wird der CCP aus 2 der 3 Eproms auf der K2521 geholt damit das fix geht.
Wie oben schon angedeutet wird Dir der CCP als Datei fehlen, nimm Dir mal irgend einen CCP und sperre den in eine Datei A:CCP.SPR ein, das sollte funktionieren.
27.12.2016, 16:14 Uhr
hab mal eine ccp gelinkt und die bootdatei extrahiert, damit kann man z.B. mit jkcemu eine disk erstellen, die instscp hab ich mit dazu gepackt um das System anpassen zu können, liegt temporär hier:
https://www.dropbox.com/s/9o86i5kmyoi43eo/scp07.zip?dl=0
27.12.2016, 17:00 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Danke Detlef, funktioniert
Habe nur die Laufwerke auf MFS1.6 umgestellt, beide sind auf MFS1.2 und 256x16... eingestellt.
Alwin
Avatar von Alwin
Hat jemand eine neuere Version des Formatierungsprogramms Init.com? Die V0,5 geht nicht beim SCP07. Er sagt dann falsche SCP Version.
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2016 um 19:34 Uhr von Alwin editiert.
28.12.2016, 10:08 Uhr
init v0.5/1 zum Archiv hinzugefügt...
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2016 um 10:08 Uhr von DL editiert.
28.12.2016, 10:30 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Er sagt immernoch: incorrect SCP Version
28.12.2016, 10:40 Uhr
sorry, aber damit formatiere ich hier und im Gegensatz zur v0.5 funktioniert diese bei mir mit dem originalen System aus 000
Edit: bei Systemarbeiten im SCP sollten möglichst keine zusätzlichen Treiber verwendet werden, da kommt schon mal so was wie falsches Passwort oder falsche Version. Daher finde ich SCP eher suboptimal... ;-)
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2016 um 10:47 Uhr von DL editiert.
28.12.2016, 10:46 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Komisch. Hast du das Diskettenformat so gelassen? Ich habe ja umgestellt und noch Tasten hinzugefügt und eine Autostartmeldung.
Ich lade mal das originale in den Speicher und schaue mal.
Edit: es liegt am GIDE Treiber, wenn der geladen ist, meckert er über die SCP Version. Ohne geladenen Treiber geht's. Bei der V6 ist das nicht.
Das mit Data Passwort oder System Passwort falsch kommt meist. Ich ändere mein Zeugs mit InstSCP und speichere es in den Memory. Dann rufe ich SGEN auf, lade vom Speicher und speichere auf Disk. Muss ich mal probieren ob das so auch mit instSCP funzt.
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2016 um 10:59 Uhr von Alwin editiert.
26.07.2022, 16:04 Uhr
Das Image der Vers. 007 in der Imagesammlung(Dropbox) ist 2x80x256x16, auf eine Anfrage hin hab ich das auch mal als 2x80x1024x5 generiert und mit abgelegt.
Da kann man auch mal im Emu ( https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10219 ) damit "spielen".
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2022 um 16:06 Uhr von DL editiert.
